Материалы как переменные в оценочных исследованиях проектирования
Можно оценивать различные сценарии проекта без выполнения оптимизации, изменяя материал для определенных тел.
Если выбран режим Высокое качество, в программе полностью рассчитываются результаты для всех сценариев. Если выбран режим Быстрые результаты, в программе полностью рассчитываются результаты для избранных сценариев. Для остальных сценариев она выполняет интерполяцию результатов.
Рассмотрим исследование проектирования с тремя дискретными переменными и одной переменной – материалом.
Переменная Значения
Ширина 1, 2
Длина 4, 5
Высота 7, 8
Материал сталь, железо
В соответствии с количеством переменных возможно 16 сценариев проектирования.
В общем случае, если определено n переменных с vn значениями n переменной, в программе определяется (v1 x v2 x ... x vn) сценариев проектирования.
Эти сценарии проектирования перечислены ниже.
Сценарии проектирования для группы 1 Ширина (дюймы) Длина (дюймы) Высота (дюймы) Материал
1 1 4 7 steel
2 2 4 7 steel
3 1 5 7 steel
4 2 5 7 steel
5 1 4 8 steel
6 2 4 8 steel
7 1 5 8 steel
8 2 5 8 steel
Сценарии проектирования для группы 2 Ширина (дюймы) Длина (дюймы) Высота (дюймы) Материал
9 1 4 7 железо
10 2 4 7 железо
11 1 5 7 железо
12 2 5 7 железо
13 1 4 8 железо
14 2 4 8 железо
15 1 5 8 железо
16 2 5 8 железо
Программными средствами создаются группы всех сценариев с одинаковым значением переменной материала: в одной группе (сценарии 1-8) материалом служит, а в другой (сценарии 9-16) – железо. В режиме Высокое качество результаты полностью рассчитываются для всех шестнадцати сценариев. В режиме Быстрые результаты из каждой группы программными средствами отбираются сценарии для полного расчета. Для остальных сценариев группы результаты интерполируются. Если в группе не более четырех сценариев, результаты рассчитываются для всех сценариев.
При добавлении еще одного параметра, определяющего материал группы тел – серебро или золото, количество сценариев увеличилось бы до 32. В этом случае было бы четыре группы по восемь сценариев в каждой группе.
Группа Первая переменная материала Вторая переменная материала
1 steel серебро
2 steel золото
3 железо серебро
4 железо золото
На вкладке Просмотр результатов текст сценариев с интерполированными результатами отображается серым цветом.
  • В каждой группе интерполяции все сценарии предусматривают назначение каждому телу одного и того же материала.
  • В рамках одного сценария назначение двух материалов одному телу невозможно.
