Параметры разнесения с обычным шагом
Шаги разнесения
Создайте и отобразите обычные шаги разнесения .
Шаги разнесенияn
Цепочкаn
Выводит список разнесенных компонентов. Перетащите активный шаг для переупорядочивания шагов.
При добавлении или редактировании шага рядом с именем отобразится значок звездочки (*).
Откат Выполнят откат шага разнесения.
Вперед Выполняет перемещение шага разнесения вперед.
  Полоса отката Выполняет откат или перемещение вперед посредством шагов разнесения при перетаскивании полосы отката. Можно добавить шаг поверх полосы отката.
Нажмите правой кнопкой мыши на шаг поверх полосы отката для получения доступа к следующим инструментам:
  • Откат
  • Погасить
    Погашенные шаги отображаются в графической области шагов разнесения или в автолиниях разнесения. Погашенные шаги остаются погашенными вне зависимости от расположения полосы отката.
Нажмите правой кнопкой мыши на шаг под полосой отката для получения доступа к следующим инструментам:
  • Вперед
  • Откат до предыдущего
  • Откат до конца
Добавить шаг
Обычный шаг Компоненты разносятся путем их трансляции и вращения.
Радиальный шаг Радиальное или цилиндрическое разнесение компонентов относительно оси.
Имя шага разнесения Отображает имя шага разнесения. Можно редактировать имя проекта.
При снятии флажка Авторазмещение компонентов именем по умолчанию становится Шаг разнесенияn.
При выборе параметра Авторазмещение компонентов именем по умолчанию становится Цепочкаn.
Компоненты шага разнесения на части Отображает выбранные компоненты.
  Направление разнесения Отображает направление разнесения. Нажмите Реверс направления для изменения направления на обратное.
Расстояние разнесения Отображает расстояние для перемещения компонента.
  Ось вращения Указывает ось вращения для шагов разнесения с вращением компонентов. Нажмите Реверс направления для изменения направления на обратное.
Угол оборота Указывает угол поворота компонента в градусах.
  Вращать вокруг исходной точки каждого компонента Указывает вращение компонентов вокруг исходной точки компонента. Если данный параметр выбран, автоматически заполняется значение параметра Ось вращения.
  Добавить этап Добавляет шаг разнесения.
  Сброс Сбрасывает параметры в окне PropertyManager до исходного состояния.
  Готово Сохраняет изменения шага разнесения.
Параметры
Авторазмещение компонентов Используется для равномерного автоматического размещения компонентов вдоль оси при перетаскивании.
Расстояние
Используется для настройки расстояния между компонентами, размещенными с помощью параметра Авторазмещение компонентов.
Можно выбрать центр, заднюю или переднюю часть граничной рамки для порядка авторазмещения компонентов.
Центр граничной рамки
Упорядочивает авторазмещение по центру граничной рамки.
Задняя часть граничной рамки
Упорядочивает авторазмещение по задней части граничной рамки.
Передняя часть граничной рамки
Упорядочивает авторазмещение по передней части граничной рамки.
Выбрать детали узла сборки Если этот параметр включен, пользователь может выбирать отдельные компоненты узла сборки. Если этот параметр отключен, пользователь может выбрать только весь узел.
Показать кольца вращения Отображает кольца вращения в системе координат графической области. Используйте кольца вращения для перемещения компонентов.
Повторно использовать разнесение Использование шагов разнесения из узла сборки или многотельной детали.
Имя по умолчанию для шагов повторно использованного разнесения — Шаги узла_сборки_или_детали . Чтобы обновить шаги повторно использованного разнесения, нажмите правой кнопкой мыши на шаг и выберите Обновить разнесение узла сборки или Обновить разнесение детали.
Шаги повторно использованного разнесения отображаются как полностью разнесенные в графической области и как один шаг в PropertyManager. Невозможно просмотреть отдельные шаги из повторно используемого разнесенного вида. Отдельные шаги не анимируются при использовании функции Анимировать разнесение или Анимировать составление.
Из узла сборки
Шаги повторно использованного разнесения из узла сборки.
Доступно для узла сборки с видом с разнесенными частями.
Из детали
Шаги повторно использованного разнесения из многотельной детали.
Доступно, если многотельная деталь имеет вид с разнесенными частями.
Использовать представления узлов сборки / детали с разнесением
Выбор вида с разнесенными частями
Доступно, если узел сборки или многотельная деталь имеют несколько видов с разнесенными частями.
