Создание задачи "Создать чертежи"
Чтобы создать задачу Создать чертежи:
  1. Нажмите кнопку Создать чертежи на боковой панели или выберите Задачи > Создать чертежи.
  2. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи.
  3. В Введите шаблон чертежа с предварительно определенными видами, введите имя файла шаблона чертежа или щелкните Обзор и просмотрите файл шаблона чертежа (*.drwdot). См. Предварительно определенные виды в Справке SOLIDWORKS для получения информации о создании и использовании шаблонов чертежа с предварительно определенными видами.
  4. Выберите файлы или папки, для которых необходимо создать чертежи:
    • Чтобы выбрать файлы:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить файл.
      2. В списке Тип файла выберите типы файлов для создания чертежей.
        Возможные варианты выбора типа файла:
        • Детали (*.prt, *.sldprt)
        • Сборки (*.asm, *.sldasm)
      3. Перейдите к файлу, который требуется обновить, затем нажмите Открыть.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные файлы.
    • Чтобы выбрать папки:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить папку.
      2. Перейдите к папке, содержащей файлы, для создания чертежей, затем нажмите OK.
      3. В разделе Имя или тип файла нажмите строку, содержащую только что добавленную папку, затем выберите тип файла для создания чертежей.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки.
      5. Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки.
      Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите ее номер в левом крайнем столбце, затем нажмите Удалить.
  5. В разделе Папка вывода задачи выберите один из следующих вариантов, чтобы указать, где будут храниться файлы чертежей:
    Опция Описание
    Как для первоначального файла
    Эта папка Введите путь к папке или нажмите для перехода к папке.
