Диалоговое окно «Генерация параметров»
В диалоговом окне Генерация параметров при выполнении инициированного действия можно создать текстовый файл на основе шаблона.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Добавить в диалоговом окне Редактировать действие, затем выберите Генерация параметров и нажмите OK.
На основе данных и переменных предварительно определенного шаблона при выполнении инициированного действия создается текстовый файл с развернутыми значениями переменных (например, значениями карт данных выбранных файлов).
Шаблон Указание точного пути (включая имя файла) к шаблону создаваемого файла. Этот шаблон ANSI содержит статичный текст и динамические имена переменных Dispatch (%variable%) для замены в создаваемом файле. Нажмите стрелки вправо для перехода к файлу.
Имя файла Указание точного пути (включая имя файла) к файлу, который необходимо создать. Нажмите стрелки вправо для перехода к существующему файлу.
Используйте счетчик для получения уникальных имен файлов При выборе этого параметра каждому созданному файлу добавляется уникальный номер. Этот номер добавляется к имени файла перед расширением (например, Export1.txt, Export2.txt).
Присоединить к существующему файлу Если параметр выбран и указанное имя файла существует, результат добавляется к имени файла на основе указанного шаблона.
Назначить имя файла Указание для переменной среды выполнения имени файла. Выберите существующую переменную среды выполнения из раскрывающегося списка или нажмите стрелки вправо для определения новой переменной среды выполнения.
