Диалоговое окно «Преобразовать»
Можно использовать диалоговое окно Преобразовать для преобразования файлов SOLIDWORKS в другие форматы, поддерживаемые SOLIDWORKS.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • В Проводнике файлов SOLIDWORKS PDM выберите файлы для преобразования, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Преобразовать.
  • В разделе Задачи инструмента администрирования нажмите Список задач. В диалоговом окне Список задач нажмите кнопку Добавить задачу, выберите задачу Преобразовать и выберите файлы для преобразования.
Доступность параметров в данном диалоговом окне будет зависеть от настройки задачи Преобразовать файлы. Отдельные описанные здесь настройки могут не отображаться.
Компьютер для выполнения задачи Компьютер, на котором выполняется задача.
Карта задач
Вкладка с картой ввода отображается, если в настройках задачи задан запрос информации.
Параметры преобразования
Формат файла вывода Формат, в который преобразуются выбранные файлы.
Если выбранный формат файлов вывода поддерживает параметры преобразования, нажмите Параметры преобразования, чтобы отобразить диалоговое окно, в котором можно задать параметры.
Путь файла вывода Место сохранения преобразованных файлов.
Создайте путь к файлу вывода. Для этого введите статический текст (неизменные символы) и нажмите для выбора следующих динамических (изменяющихся) переменных:
  • Имя исходного файла
  • Расширение исходного файла
  • Имя конфигурации
  • Путь к исходной папке
  • Путь к корневой папке хранилища
  • Редакция исходного файла
  • Версия исходного файла
  • Состояние потока работы исходного файла
  • Сегодняшнее число
В примере ниже в поле представлен определенный путь.
Конфигурации
На вкладке Конфигурации указывается способ обработки конфигураций при преобразовании моделей.
Конфигурации для вывода
Все конфигурации
Вывод создается для каждой конфигурации.
Последняя активная конфигурация
Преобразуется только последняя использованная конфигурация.
Именованная конфигурация (используйте * в качестве символа обобщения)
Преобразуются только указанные конфигурации.
Конфигурацию @ нельзя использовать в качестве именованной.
Вывод множественных конфигураций
Создать один файл вывода для конфигурации
Отдельный файл вывода создается для каждой конфигурации.
Включить все конфигурации в одном файле вывода
Создается один файл вывода, содержащий все конфигурации.
Листы
На вкладке Листы указывается способ вывода листов преобразованных чертежей.
Листы для вывода
Все листы
Выполняется вывод всех листов в чертеже.
Последний активный лист
Преобразуется только последний использованный лист чертежа.
Именованный лист (используйте * в качестве символа обобщения)
Преобразуются только указанные листы.
Вывод множественных листов
Создать один файл вывода для листа
Для каждого листа чертежа создается отдельный файл.
Включить все листы в одном файле вывода
Для всех листов чертежа создается один файл вывода.
Сборка или деталь
На вкладках Сборка и Деталь можно определить темы и виды для публикации в выходном файле.
Тема для сборки SW или Тема для детали SW
Путь к теме 3D PDF
Путь к файлу темы. Если файл темы находится в хранилище, его необходимо кэшировать перед выполнением задачи. Если файл темы находится вне хранилища, он должен быть доступен для хоста задач.
Разрешить пользователю менять путь к теме
Позволяет пользователю изменить путь к файлу темы во время выполнения задачи.
Выберите виды для добавления
Трехмерные виды
(По умолчанию) Позволяет включить в выходной файл все записанные трехмерные виды, кроме текущего вида модели.
Основные виды
Позволяет выбрать основные виды, например вид спереди, вид сверху, вид сзади, и включить их в выходной файл.
Дать возможность пользователю менять эту настройку
Позволяет пользователю изменить настройки видов во время выполнения задачи.
Ссылки исходного файла
Если преобразуемые файлы содержат ссылки, с помощью данных параметров можно определить способ их обработки.
Использовать версию ссылки файлов ссылки ("как созданы") Используется версия файлов ссылок, которая использовалась при создании преобразуемого файла.
Использовать последнюю версию файлов ссылки Используется последняя версия файлов ссылки
Готово Запуск выполнения задачи.
Если карта ввода для задачи отсутствует, кнопка Готово заменяется кнопкой OK.
