Использование серийного номера в качестве значения по умолчанию
В данном примере показано, как с помощью серийного номера можно создать для переменной part number (обозначение детали) значение по умолчанию.
Чтобы использовать серийный номер в качестве значения по умолчанию, выполните следующие действия.
  1. В окне инструмента администрирования нажмите правой кнопкой мыши Серийные номера и выберите Новый серийный номер.
  2. В окне редактора серийного номера выполните следующее.
    1. В поле Имя введите PartNumber.
    2. В поле Тип выберите Серийный номер из строки.
    3. В поле Строка формата введите любой статический текст, например PN, и выберите значение счетчика.
    4. Нажмите кнопку OK .
  3. Дважды нажмите Карты.
  4. В окне Редактор карт выберите Редактировать > Переменные.
  5. В диалоговом окне Редактировать переменные в разделе Выбранная переменная введите имя переменной Part Number.
  6. В разделе Выбранные атрибуты выполните следующие действия.
    1. В поле Имя блока выберите CustomProperty.
    2. В поле Имя атрибута введите Part Number.
    3. В поле, где указывается расширение файла, выберите типы файлов, в которых будет использоваться данная переменная обозначения детали.
  7. Нажмите кнопку OK .
  8. Откройте карту данных, связанную с указанными типами файлов.
  9. Добавьте элемент управления, который будет использовать переменную.
  10. В панели свойств этого элемента управления выполните следующее.
    1. В разделе Значение в поле Имя переменной выберите Part Number.
    2. В разделе Значение по умолчанию выберите Серийный номер.
    3. Чтобы обеспечить постоянную генерацию серийного номера, выберите параметр Значение по умолчанию перезаписывает.
  11. Нажмите Сохранить или выберите Файл > Сохранить.
При добавлении нового файла, связанного с этой картой данных, переменная Part Number (Обозначение детали) обновляется путем присвоения следующего доступного серийного номера.
Соотнесенное с данной переменной свойство файла также обновляется с использованием значения по умолчанию.
Если параметр Значение по умолчанию перезаписывает не выбран, а соотнесение переменной со свойством файла выполнено на основе существующего значения, то будет использовано данное существующее значение. Чтобы создать серийный номер для таких файлов, в карте данных нажмите правой кнопкой мыши соответствующий элемент управления и выберите Генерация следующего серийного номера. Будет выполнено обновление переменной и соответствующего ей свойства файла.
