Панель инструментов
Панель инструментов eDrawings предоставляет средства для выполнения базовых операций и действий для отображения файлов.
Панель инструментов содержит следующие средства:
Изменить в размер экрана Располагает модель в графической области.
Увеличить элемент вида Позволяет изменять масштаб определенной области модели.
Увеличить/уменьшить вид Позволяет увеличивать и уменьшать масштаб.
Повернуть Позволяет вращать модели детали и сборки, а также чертежи, выноски и сечения чертежей.
Перемещать Позволяет панорамировать файл детали, сборки и чертежа.
Закрашенное представление Позволяет переключать модель между режимом закрашенного элемента и скрытыми невидимыми линиями.
Перспектива Отображает перспективный вид модели.
Окклюзия Управляет затуханием рассеянного света, чтобы отобразить объект, как при пасмурном дне.
Чтобы просмотреть окклюзию в файлах в программе eDrawings, нажмите Инструменты > Параметры и выберите Наибольшая скорость.
Вид спереди Отображает вид спереди.
Вид сзади Отображает вид сзади.
Вид слева Отображает вид слева.
Вид справа Отображает вид справа.
Вид сверху Отображает вид сверху.
Вид снизу Отображает вид снизу.
Вид Изометрия Отображает изометрический вид.
Измерить Измеряет точные размеры в документах детали, сборки и чертежа.
Выбрать Позволяет выбрать модель в графике.
Начало Возвращает модель или чертеж к состоянию при открытии.
Просмотреть рецензирование Позволяет просматривать исправления, например геометрические элементы, облака, текст или размеры.
Разнести Позволяет управлять степенью разнесения.
Выбор конфигурации и листа
SOLIDWORKS PDM позволяет выбирать конфигурацию и лист на вкладке Предварительный просмотр.
На вкладке Предварительный просмотр панели инструментов eDrawings можно выбрать следующее:
  • Конфигурации из списка Конфигурации для файлов .EPRT, .EASM, .SLDPRT и .SLDASM.
  • Листы из списка для файлов .EDRW, .SLDDRW, .DXF и .DWG.
