Диалоговое окно "Получить"
Можно выбрать версии файлов и скопировать их в Вашу рабочую папку.
Для отображения этого диалогового окна выполните одно из следующих действий.
  • Выберите файл и нажмите Действия > Получить последнюю версию.
  • Выберите файл и нажмите Действия > Получить версиюверсия.
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение Отображается только, когда есть предупреждения в строке Предупреждения .
В списке файлов служит для перемещения выделения на следующий или предыдущий файл с предупреждением.
Щелчок по значку предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута, и предупреждение находится на связанном файле.
Уровни Отображаются ссылки файлов для всей иерархии (Отобразить все уровни) файлов или только для ее верхнего уровня (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, иерархию можно развернуть или свернуть с помощью элементов управления и в столбце Имя файла.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
Открыть список файлов Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
Сохранить список файлов Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt, разделенных запятыми.
Указанная версия Использует прикрепленную версию ссылок.
Новейшая версия Использует последнюю версию ссылок.
Список файлов
На основе назначенных прав администратора доступны три типа настроек набора столбцов: Столбцы по умолчанию, Мои столбцы и наборы столбцов, определяемые администратором. Дополнительные сведения см. в разделе Типы набора столбцов.
Чтобы изменить настройки, нажмите правой кнопкой мыши на заголовок любого столбца, выберите Наборы столбцов, а затем выберите нужные настройки.
Выберите Сортировка, чтобы указать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах в порядке возрастания, убывания или древовидной структуры. Сортировка по столбцам удобна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Сортировка древовидной структуры доступна только для Имени файла.
Тип При наведении указателя на значок типа файла осуществляется предварительный просмотр его уменьшенной копии.
Имя файла
Выбранные файлы и файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SOLIDWORKS Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию программа SOLIDWORKS PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Warnings
По результатам проверки отображаются предупреждения (если есть).
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки Следующее предупреждение и Предыдущее предупреждение на панели инструментов или сочетание Ctrl + стрелка вверх или стрелка вниз на цифровой клавиатуре.
Если нет предупреждений, этот столбец пуст.
Получить Позволяет выбрать файлы, которые необходимо получить.
Локальная версия Первое число - это локальная (кэшированная) версия или дефис (-), если файл был локально изменен.
Для файла со ссылками левая цифра обозначает прикрепленную версию (версия, находящаяся в рабочей папке, если родительский файл был недавно возвращен в хранилище). Цифра справа указывает на последнюю версию файла. Например, 3/6 означает, что 3 – это прикрепленная версия, а 6 – последняя доступная версия в хранилище.
Версия Версия файла для получения.
Разрегистрировано Пользователь, разрегистрировавший файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован.
При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Зарегистрировано Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован.
Найден Папка хранилища, содержащая файл.
Состояние Состояние рабочего потока для файла, например, В процессе редактирования или Утверждено.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы Позволяет добавить или удалить столбцы.
Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы, где можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Отобразить элементы управления ссылками Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов.
Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает .
Выбрать все Выбираются все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбец Получить.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Получить.
Показать линии деревьев Добавляет линии дерева в столбец Имя файла.
Изменить размер предварительного просмотра миниатюр Изменяет размер предварительного просмотра миниатюр Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр миниатюр для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
Получить все файлы Выбор всех файлов в столбце Получить.
