Анимировать
Анимации, которые можно просмотреть на панели eDrawings Анимации:
  • Анимации, созданные в eDrawings Воспроизведение видов ориентаций и чертежных видов с закрашенными данными в порядке отображения на панели Анимации.
  • Анимации исследований движения в SOLIDWORKS Используйте инструменты анимации, включая параметры воспроизведения, на панели Анимации.
Используйте инструменты анимации eDrawings для анимации моделей с чертежными видами, содержащимися в чертежах, и стандартными видами для деталей и сборок.
При анимации файлов чертежей (*.edrw и .eDw) для линий сечения и примечаний окружности выноски создаются гиперссылки на вид связанного сечения или выноски. Если при останове анимации нажать на линию сечения или примечание окружности выноски, связанный вид появится в графической области и наоборот. См. Гиперссылки видов в чертежах.
Если опубликовать файлы eDrawings из файлов SOLIDWORKS, содержащих анимации исследований движения SOLIDWORKS, можно просмотреть эти анимации в программе просмотра в eDrawings.
Ограничения:
  • Анимации, содержащие размер тела или изменения формы, не показываются в файлах eDrawings.
  • Перспективные камеры, сохраненные в анимациях исследований движения SOLIDWORKS, не поддерживаются при просмотре анимаций в eDrawings.
Анимирование модели или чертежа
При анимировании модели или чертежа применяются следующие команды.
Выполнить Начало выполнения цикла в прямой последовательности. В некоторых случаях команда Выполнить не доступна. Например, если на чертеже есть только один вид, при выборе команды Выполнить анимация не воспроизводится.
Стоп Останов анимации в текущем положении. При остановке анимации можно использовать инструменты увеличить, вращать и перемещать. После возобновления анимации ее масштаб изменяется по размеру анимационного вида в графической области, и происходит возврат к ее предыдущему активному виду.
Далее Переход к следующему виду в анимационной последовательности.
Чтобы погасить или отобразить элемент внутренней диагонали, выберите Назад . Возврат к предыдущему виду в анимационной последовательности.
Сброс Возвращает модель в ее исходную ориентацию.
Публикация анимаций исследований движения в SOLIDWORKS
Чтобы опубликовать анимации Исследований движения SOLIDWORKS:
  1. Нажмите Опубликовать файл eDrawings (панель инструментов "Стандартная") или Файл > Опубликовать в eDrawings.
  2. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings нажмите Параметры.
  3. В диалоговом окне Параметры системы - EDRW/EPRT/EASM выберите Сохранить исследования движения в файле eDrawings и нажмите ОК.
  4. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings нажмите ОК.
    Опубликованное содержимое SOLIDWORKS отображается в eDrawings Viewer.
Просмотр анимации исследований движения в SOLIDWORKS
Чтобы просмотреть анимации Исследований движения SOLIDWORKS:
  1. Нажмите Использовать анимацию .
  2. В области анимации Анимация :
    1. Для просмотра выберите анимацию.
    2. Выберите скорость анимации .
    3. Выберите режим воспроизведения:
      Нормальное воспроизведение Проигрывает анимация один раз.
      Непрерывное воспроизведение Проигрывает анимацию от начала до конца непрерывно, пока Вы не остановите или не сбросите воспроизведение.
      Выполнение Вперёд-Назад Проигрывает анимацию от начала до конца, затем от конца до начала непрерывно, пока Вы не остановите или не сбросите воспроизведение.
    4. Выберите команду.
      Выполнить анимацию Проигрывает анимацию в выбранном режиме воспроизведения.
      Прервать анимацию
      Вернуться в начало анимации Сбрасывает анимацию до начала в любое время.
