Можно добавить размеры в качестве элементов рецензирования, связанных с заметками.
Инструмент
нанесения размеров аналогичен инструменту
измерения, но имеет следующие отличия:
- Рецензионные размеры сохраняются в файле как рецензионные заметки. После выхода из данного инструмента размеры, полученные с помощью инструмента измерения, исчезают.
- При создании рецензионного размера текстом по умолчанию является величина измерения; однако текст размера можно редактировать.
Рецензионные размеры используются только для справки. Редактирование текста не меняет модели.
К инструменту
нанесения размеров применимы те же правила лицензирования, которые действуют для инструмента
измерения:
- В файле должны быть включены измерения. Это является свойством документа. Если виден инструмент Измерения, измерения подключены.
- Необходимо иметь лицензию eDrawings Professional. Если виден инструмент Рецензирование, значит есть лицензия eDrawings Professional.
Если используется файл с включенной рецензией, а измерения в нем выключены, инструмент нанесения размеров остается активным, но при этом текстовое поле размера является пустым.
