Толщина линии
Толщина линии является распечатываемым значением, получаемым из толщины линии, отображаемой на экране. Изменения значений толщины линии влияет только на распечатываемые линии, но не на толщину линий на экране.
Можно указать толщину линии для:
Настройки системы
Сохраняются в памяти системы до следующего сеанса.
Настройки документа
Сохраняются вместе с документом.
Значения параметров документа по умолчанию
Документы, опубликованные в программе SOLIDWORKS, сохраняют настройки толщины линии SOLIDWORKS, использованные при опубликовании.
Исходные документы SOLIDWORKS не содержат информации о толщине линии. Чтобы использовать соответствующую толщину линии в eDrawings:
  • В программе SOLIDWORKS опубликуйте документ.
  • В SOLIDWORKS сохраните документ как документ eDrawings .
  • В eDrawings измените настройки.
Для других документов толщина линии установлена на значения по умолчанию при открытии документа. Чтобы сохранить толщину линии документа в документе, сохраните документ в качестве документа eDrawings.
Задание весов линий
Чтобы задать толщину линий:
  1. Нажмите Файл > Печать.
  2. В диалоговом окне Печать в разделе Параметры выберите Толщина линии.
  3. В диалоговом окне Толщина линии выберите Настройки пользователя или Свойства документа.
  4. Введите значение для толщины линии (Тонкая, Обычная, Утолщенная и пять дополнительных настроек толщины линии).
    Разница между линиями типа Тонкая и Обычная часто кажется более значительной на экране, чем при печати с применением весов линий, заданных по умолчанию для принтера.
  5. Нажмите кнопку ОК.
  6. Нажмите OK, чтобы напечатать документ.
