Закрашенные виды
Инструмент Закрасить переключает грани 3D-моделей и 2D-чертежи между режимами Закрасить и Скрыть невидимые линии. Можно выбрать отображение кромок в режиме Закрасить.
Эта информация относится к одной или нескольким системам САПР. Чтобы узнать больше о доступности, см. Таблица функциональных возможностей программы eDrawings.
Закрасить Закрасить с кромками
Чтобы переключаться между режимами Закрасить и Скрыть невидимые линии: Нажмите Стиль отображения > Затенено или Вид > Затенено.
Чтобы переключать кромки в режиме Закрасить: Нажмите Стиль отображения > Закрасить с кромками или Вид > Закрасить с кромками.
Исходное состояние
Тип файла Режим Закрасить Отобразить кромки при оттенении
*.sldprt, *.sldasm ВКЛ, если файл сохранен в режимах Закрасить или Отобразить кромки при оттенении ВКЛ, если файл сохранен в режиме Отобразить кромки при оттенении
*.eprt, *.easm (опубликовано с помощью SOLIDWORKS 2007 или более поздней версии) ВКЛ, если файл был в режиме Закрасить или Закрасить с кромками при опубликовании ВКЛ, если файл был в режиме Закрасить с кромками при опубликовании
*.eprt, *.easm (опубликовано с помощью SOLIDWORKS 2006 или более ранней версии) ВКЛ, если файл был в режиме Закрасить или Закрасить с кромками при опубликовании ВЫКЛ
*.slddrw, *.edrw ВКЛ Недоступно
Когда документы сохраняются в программе eDrawings как файлы детали или сборки eDrawings, режим «Закрасить» запоминается; а режим Закрасить с кромками не запоминается.
