Таблицы блоков заголовков Можно просмотреть таблицы блоков заголовков для деталей и сборок. Таблицы блоков заголовков могут отображаться в исходных документах SOLIDWORKS, а также в файлах eDrawings, сохраненных в программном обеспечении SOLIDWORKS. На уровень вышеeDrawings Viewer Просмотр Таблиц блока заголовка в eDrawings Для просмотра Таблиц блока заголовка в eDrawings выполните одно из следующего: Сохраните данные таблицы блока заголовка при создании файла eDrawings в SOLIDWORKS. Опубликуйте в программу eDrawings из SOLIDWORKS и убедитесь, что таблица блока заголовка отображена. Сохранение документов SOLIDWORKS, содержащих Таблицы блока заголовка, в виде файлов eDrawings Чтобы сохранить документ SOLIDWORKS, содержащий таблицу блока заголовка как файл eDrawings: Убедитесь, что таблица основных надписей отображается в документе SOLIDWORKS, и нажмите Сохранить как (панель инструментов "Стандартные") или выберите Файл > Сохранить как. В диалоговом окне Сохранить как выберите значение eDrawings (*.eprt, *.easm или *.edrw) в поле Тип файла. Нажмите Сохранить. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings нажмите Параметры. В диалоговом окне Параметры системы – EDRW/EPRT/EASM выберите Сохранить элементы таблицы в файле eDrawings и нажмите OK. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings нажмите ОК. Откройте сгенерированные файл в eDrawings для доступа в таблицу блока заголовка. Публикация в eDrawings деталей или сборок SOLIDWORKS, содержащих таблицу блока заголовка Чтобы опубликовать в eDrawings деталь или сборку SOLIDWORKS, содержащую таблицу блока заголовка: В документе SOLIDWORKS должна отображаться таблица основных надписей. Нажмите Опубликовать в eDrawings (панель инструментов "Стандартная") или Файл > Опубликовать в eDrawings. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings нажмите Параметры. В диалоговом окне Параметры системы - EDRW/EPRT/EASM выберите Сохранить элементы таблицы в файле eDrawings и нажмите OK. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings нажмите ОК. В eDrawings отображается документ SOLIDWORKS, содержащий таблицу блока заголовка. Доступ к таблице блока заголовка из панели компонентов Для доступа к таблице блока заголовка из панели Компонентов : На панели Компонентов расширьте верхний узел. Расширьте Таблицы и выберите таблицу блока заголовка. Таблица блока заголовка выбрана, и в ее левом верхнем углу отображается значок перетаскивания . Изменение положения таблиц блоков заголовков Чтобы позиционировать таблицу блока заголовка: В графической области наведите указатель на таблицу блока заголовка.В верхнем левом углу таблицы блока заголовка отобразится манипулятор перетаскивания . Выполните одно из действий ниже.Нажмите левой кнопкой мыши на манипулятор перетаскивания и перетащите его в новое месторасположение. Удерживая нажатой клавишу Alt, нажмите левой кнопкой мыши на таблицу блока заголовка и перетащите ее в новое месторасположение. Скрытие таблиц блоков заголовков Чтобы скрыть таблицу блока заголовка: Нажмите правой кнопкой мыши таблицу и выберите Скрыть. Отображение скрытых таблиц блоков заголовков Чтобы отобразить скрытую таблицу блока заголовка: Щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте графической зоны и нажмите Показать.
