eDrawings Professional для CATIA V5
Файлы деталей eDrawings (**.eprt), сборок (**.easm) и чертежей (**.edrw) eDrawings можно создавать из файлов деталей, сборок, чертежей CATIA V5.
Компания Geometric Limited разработала и распространяет программное обеспечение eDrawings Professional для CATIA V5.
eDrawings для CATIA V5 является подключаемым модулем CATIA V5. Он позволяет публиковать и совместно использовать 2D- и 3D-данные проектирования, содержащиеся в файлах CATIA V5, как файлы eDrawings, доступные только для чтения.
Установка
  1. Скачайте SOLIDWORKS eDrawings Professional для CATIA V5 с веб-сайта https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-catia-v5/.
  2. Дважды нажмите на загруженный исполняемый файл и следуйте инструкциям по установке eDrawings Professional для CATIA V5.
    eDrawings Professional для CATIA V5 отображается в приложении CATIA V5 в виде меню Инструменты > eDrawings .
    • Программа установки распознает и устанавливает программу на всех поддерживаемых версиях CATIA V5.
    • Введите ключ для лицензии eDrawings Professional для установки eDrawings Professional для CATIA V5.
Для создания файлов eDrawings с помощью eDrawings Professional для CATIA V5:
  1. Откройте файл CATIA V5.
  2. Нажмите Инструменты, eDrawings и выберите один из следующих параметров.
    На панели инструментов eDrawings также имеются эти параметры.
    Опубликовать
    Открывается eDrawings Viewer с отображенным файлом eDrawings. Открытый в CATIA файл экспортируется с помощью параметров, заданных в диалоговом окне Параметры (см. раздел Параметры ниже).
    Параметры
    Отображает диалоговое окно Параметры.
    1. Выберите один из следующих параметров, которые меняются в зависимости от типа файла.
      Экспорт закрашенных данных с чертежами
      (Только чертежи.) Сохраняет закрашенные данные из документа чертежа в опубликованном файле eDrawings.
      Экспорт скрытых компонентов со сборками
      (Только для сборок.) Экспортирует скрытые компоненты в файле сборки CATIA в файл eDrawings с видимостью, установленной на скрытую.
      Экспорт массовых характеристик
      (только детали и сборки). Позволяет экспортировать массовые характеристики всей модели.
      Качество мозаики
      Определяет степень мозаичности. Низкие настройки создают меньший размер файла, но они менее точные, в то время как высокие настройки более точные, но они образуют более крупный размер файла.
      Разрешить получателю измерение
      Включает измерение этой модели другими пользователями eDrawings Professional. Если файл можно рецензировать, любой пользователь может измерить файл. Если этот параметр не включен, измерение выключено, и никто не может измерить модель.
      Разрешить получателю экспорт STL
      (только детали и сборки). Получателям файла eDrawings разрешено сохранять его с помощью eDrawings Viewer в виде файла STL.
      Экспорт таблицы спецификаций
      Экспортирует данные спецификации из сборки CATIA в файл eDrawings.
      Экспорт FTA
      Экспортирует 3D примечания с 3D заголовками в файл eDrawings.
    2. Нажмите OK для сохранения параметров или Сброс для задания параметрам исходных значений.
    Сохранить
    Отображает диалоговое окно Сохранить eDrawings.
    1. Выберите Параметры и задайте требуемые значения (см. раздел Параметры выше).
    2. Чтобы защитить файл eDrawings паролем, выберите Пароль для открытия документа, затем введите и подтвердите пароль.
    3. Введите имя файла.
    4. Нажмите OK для сохранения файла eDrawings.
      Затем файл eDrawings можно просмотреть, используя eDrawings Viewer.
    Пакетная публикация
    (необходимо иметь соответствующую лицензию). Преобразование нескольких файлов CAD в файлы eDrawings. Отображает диалоговое окно Публикация пакета.
    1. Выберите файлы для публикации. Можно также выбрать папки.
    2. Укажите папку, в которой будут сохранены файлы eDrawings.
    3. Задайте для экспорта Параметры.
    4. Нажмите Пуск.
    Справка
    Отображает оперативную справку eDrawings.
    О программе
    Отображает информацию о eDrawings Professional для приложения CATIA V5, включая версию.
