Perspectiva general de dibujos
Se pueden generar dibujos en SOLIDWORKS de la misma manera que en sistemas CAD 2D.
Sin embargo, crear modelos 3D y generar dibujos a partir del modelo tiene muchas ventajas, a saber:
  • Diseñar modelos es más rápido que dibujar líneas.
  • SOLIDWORKS crea dibujos a partir de modelos, por lo que el proceso es más eficaz.
  • Se pueden revisar modelos en 3D y comprobar si tienen la geometría correcta y otros problemas de diseño, de manera que será más probable que los dibujos estén libres de errores.
  • Se pueden insertar cotas y anotaciones desde croquis de modelos y operaciones en dibujos de forma automática, de manera que no tiene que crearlos usted manualmente en los dibujos.
  • Los parámetros y las relaciones de modelos se retienen en los dibujos, de manera que los dibujos reflejan la intención de diseño del modelo.
  • Los cambios en los modelos o en los dibujos se reflejan en sus documentos relacionados, de manera que hacer cambios es más fácil y los dibujos resultan más precisos.
Comparación de dibujos entre sistemas CAD 2D y SOLIDWORKS:
  Sistemas CAD 2D SOLIDWORKS
Crear dibujos líneas de dibujo generadas de forma automática a partir de modelos (piezas o ensamblajes) o dibujadas con herramientas de croquis
Estándares la opción predeterminada es ANSI (pulgadas) y ISO (mm), con plantillas para DIN y JIS Los estándares ANSI, ISO, DIN, GOST, JIS, BSI y GB están disponibles en las opciones de propiedades del documento y las configuraciones también se pueden guardar en plantillas
Escala ajustar la escala de "ventanas" ajustar la escala de hojas y vistas como propiedades
Dibujos múltiples "diseños" múltiples múltiples hojas de dibujo
Bloques de título avisa para que se introduzca la información de bloque de título edita el formato de hoja agregando líneas, texto y vínculos al documento y a las propiedades personalizadas
Vistas de dibujo vistas creadas manualmente con "ventanas", geometría y capas 3 vistas estándar, vistas del modelo (como isométrica y explosionada) y vistas relativas creadas de forma automática a partir de modelos; vistas derivadas (proyectadas, auxiliares, de sección, de detalle, de rotura, de sección parcial y de posición alternativa) se crean en uno o dos pasos a partir de las vistas estándar
Alinear vistas comando manual alineadas automáticamente, pero se pueden arrastrar; la alineación se puede romper; las vistas se pueden girar y ocultar
Cotas insertadas manualmente y no cambian la geometría cotas de modelo especificadas en los croquis y operaciones, e insertadas desde modelos a dibujos; las cotas de modelo se pueden modificar en los dibujos y están vinculadas al modelo; las cotas de referencia en los dibujos no se pueden modificar pero se actualizan automáticamente si el modelo cambia; croquis y dibujos se pueden acotar en un paso
Formatos de cota estilos de cota favoritos de cota
Símbolos disponibles con códigos de control, el Mapa de caracteres de Microsoft o aplicaciones complementarias disponible desde una biblioteca interna para cotas y las anotaciones que utilizan símbolos y la Biblioteca de diseño
Anotaciones texto, centros de círculos y símbolos de tolerancia geométrica disponibles, otros creados manualmente (a menudo en bloques) notas, roscas cosméticas, símbolos de acabado superficial, símbolos de indicación de referencia, datos indicativos, símbolos de espiga, líneas indicativas con múltiples quiebres de cota, globos, globos en pila, área rayada, símbolos de soldadura, tolerancia geométrica, centros de círculos, líneas constructivas, cordones de soldadura, símbolos de revisión y anotaciones de taladro están disponibles como herramientas
Operaciones automáticas regeneración automática, guardar, apilamiento de texto de múltiples líneas insertar centros de círculos, líneas constructivas, globos y cotas automáticamente en nuevas vistas de dibujo; también insertar estos elementos en un dibujo o una vista de dibujo en una operación
Líneas indicativas entidades separadas, asociadas manualmente disponibles con anotaciones y asociadas automáticamente a la anotación y (si lo desea) al modelo; la línea indicativa se mueve con la anotación y el modelo
Rayado entidades separadas agregadas a vistas de sección automáticamente, se pueden modificar individualmente; el área rayada está disponible para caras y áreas cerradas limitadas por aristas de modelo o entidades de croquis
Tablas bloques utilizados a menudo para crear tablas; vínculos a las tablas de bases de datos Lista de materiales, Tablas de taladros, Tablas de revisiones, Listas de cortes para pieza soldada, Tablas de diseño y Tablas generales
Lista de materiales las listas de piezas se crean extrayendo información de atributos manualmente generadas automáticamente con el número de elemento, cantidad, número de pieza, descripción, propiedades personalizadas; los números en los globos están correlacionados; punto de posición
Capas herramienta de organización fundamental, información de grupo por función, equivalente a superposicionar se puede especificar el color, el estilo y el espesor de las líneas en las capas etiquetadas, y activar y desactivar las capas, pero también hay otros medios disponibles para ocultar vistas, líneas y componentes
Bloques a menudo usados para crear anotaciones y símbolos se pueden crear, insertar por instancia, explosionar, editar, etc.; la mayor parte de las anotaciones y símbolos están disponibles como herramientas o en las bibliotecas; los bloques CAD 2D heredados, como bloques de título, se pueden importar y utilizar en SOLIDWORKS
