Relaciones de croquis
En SOLIDWORKS, las relaciones entre las entidades de croquis y la geometría del modelo son una forma importante de construir con intención de diseño.
Por ejemplo, se pueden dibujar dos círculos concéntricos. Si se especifica una relación concéntrica y, a continuación, se mueve un círculo, el otro círculo se mueve con él, con lo que se mantiene la relación.
Puede agregar relaciones de las siguientes maneras:
  • Automáticamente en SOLIDWORKS durante el croquizado. El cursor cambia para informarle de la relación de la que está haciendo inferencia.
  • Manualmente después de crear las entidades de croquis al abrir los PropertyManagers de entidades o el PropertyManager Agregar relaciones. Si lo desea, también puede visualizar y eliminar relaciones.
Las ecuaciones crean relaciones matemáticas entre las cotas del modelo, pero fuera de los croquis.
Para colocar un taladro en el centro del bloque, croquice una línea constructiva de esquina a esquina y, a continuación, especifique una relación de Punto medio entre el centro del círculo y la línea constructiva.
  • La línea que hace la inferencia muestra una relación vertical entre los puntos extremos de las dos líneas.
  • La en la visualización del cursor indica que la línea que se está croquizando es horizontal. La relación horizontal se agrega a las propiedades de la entidad automáticamente.
Los dos círculos están especificados para ser concéntricos. Al mover uno, el otro se mueve con él.
