Limitaciones de los estudios de simplificación 2D
Un análisis de simplificación 2D se configura de forma similar a cualquier otro estudio.
La tabla muestra las limitaciones que existen a la hora de utilizar un análisis de simplificación 2D.
Componente Opciones no disponibles
Sólidos Hacer rígido, Fijar, Tratar como masa remota, Tratar como carga remota.
Conexiones Resorte, pasador, barra rígida, soldadura por puntos, vínculo y conexión rígida.
Conjuntos de contactos Pared virtual.
Para estudios térmicos, no hay conjuntos de contactos disponibles.
Sujeciones Soporte elástico, sujeción de rodamiento y perno con conexión a tierra. No puede utilizar la pestaña Dividir para aplicar sujeciones a una sección de una cara.
Cargas externas Efectos de flujo, carga/masa remota y masa distribuida. No puede aplicar radiación para estudios térmicos. No puede utilizar la pestaña Dividir para aplicar cargas a una sección de una cara.
Materiales ortotrópicos Para problemas de simétricos por el eje de 2D, no puede seleccionar un eje como la geometría de referencia para definir las direcciones de materiales ortotrópicos. Únicamente puede utilizar un plano como la geometría de referencia.
Puede arrastrar y colocar operaciones (sujeciones, cargas, contactos, malla, material) en estudios 2D del mismo tipo.
La opción Grandes desplazamientos no está disponible para estudios estáticos lineales 2D
