Opciones de mallado
Las opciones de mallado son factores esenciales para determinar la calidad de la malla y de los resultados. Los resultados basados en otra configuración de malla deben coincidir si se utiliza un tamaño de elemento que sea lo convenientemente pequeño. Las opciones de mallado se aplican a modelos con elementos sólidos y de malla de vaciado, pero no a aquellos con vigas.
Para alinear correctamente elementos de vaciado, configure el color para el trazado de las caras inferiores de esos elementos.
Opción Descripción
Calidad de malla Establézcala en Borrador o Alta. En el caso de los estudios estáticos lineales, puede asignar elementos sólidos de calidad de Borrador o Alta en una sola definición de malla.
Una malla con calidad de borrador no tiene nodos centrales. Utilice una malla de calidad de borrador para realizar una evaluación rápida y, en modelos sólidos, cuando los efectos de la flexión son leves. Use una malla de alta calidad en la mayoría de los casos, especialmente para modelos con geometría curva.
Mallador Estándar Usa el esquema de mallado de Delaunay-Voronoi para efectuar operaciones de mallado subsiguientes.
Mallador basado en curvatura Crea más elementos en zonas de mayor curvatura automáticamente, sin necesidad de controlar la malla. Admite mallado multiproceso para documentos de ensamblaje y sólidos multicuerpo.
Mallador basado en curvatura de combinado Adapta automáticamente el tamaño del elemento a la curvatura local de la geometría para crear una matriz de malla suave.
Hay casos en los que el mallador basado en curvatura de combinado puede superar los fallos de mallado, generando una malla sólida con elementos de mayor calidad (bajos cociente jacobiano y relación de aspecto) que los malladores estándar o basados en curvatura.
Es compatible con el procesamiento multinúcleo para las licencias de SOLIDWORKS Simulation Professional y SOLIDWORKS Simulation Premium.
El mallador basado en curvatura de combinado es el mallador predeterminado cuando crea los nuevos estudios de Simulation.
Puntos jacobianos Cuando la Calidad de malla es Alta, establecen el número de puntos que se utilizarán para verificar el nivel de distorsión de los elementos tetraédricos de nivel superior.
Para vaciados de orden superior, la comprobación de cociente jacobiano usa 6 puntos ubicados en los nodos.
Transición automática
Aplica automáticamente controles de malla a operaciones, detalles, taladros y redondeos pequeños.
Desactive Transición automática antes de mallar modelos grandes con muchas operaciones y detalles pequeños para evitar la generación innecesaria de un número muy grande de elementos.
Pruebas automáticas para sólidos Solicita al mallador que vuelva a intentar mallar el modelo automáticamente empleando un tamaño de elemento global más pequeño. Controle el número máximo de intentos permitidos y el coeficiente de reducción del tamaño, así como la tolerancia del elemento global en cada uno de los reintentos.
Regenerar la malla de piezas fallidas con malla incompatible
Simulation vuelve a mallar las piezas sólidas que no se han podido mallar sin la aplicación de nodos comunes en sus límites en contacto.
Establecer las opciones de mallado
Puede definir las opciones de mallado para nuevos estudios en el cuadro de diálogo Opciones predeterminadas - Malla.
Para establecer las opciones de mallado predeterminadas para nuevos estudios:
  1. Haga clic en Simulation > Opciones > Opciones predeterminadas > Malla.
  2. Especifique la configuración deseada.
  3. Haga clic en Aceptar.
Para modificar las opciones de mallado de un estudio activo, haga clic con el botón derecho del ratón en Malla en el gestor de Simulation y haga clic en Crear malla. Especifique la configuración deseada en Parámetros de mallado y Avanzado.
Definición de malla híbrida
En el caso de los estudios estáticos lineales, puede asignar elementos sólidos tanto de borrador como de alta calidad para que coexistan en una sola definición de malla.
Puede seleccionar los sólidos que desea mallar mediante una malla de alta calidad o de borrador. La simulación se ejecuta con una definición de malla híbrida que tiene, al mismo tiempo, elementos de borrador y tetraédricos de alta calidad. La malla híbrida solo está disponible para estudios estáticos lineales con sólidos.
  • Para asignar una malla con calidad de borrador a un sólido:
    Haga clic con el botón derecho en el sólido en un estudio estático de Simulation y, a continuación, seleccione Aplicar malla con calidad de borrador.
  • Para asignar una malla de alta calidad a un sólido:
    Haga clic con el botón derecho en el sólido y, a continuación, seleccione Aplicar malla de alta calidad .
  • Para asignar una malla de borrador o de alta calidad a todos los sólidos de un estudio:
    Haga clic con el botón derecho en la carpeta Piezas , y haga clic en Aplicar malla con calidad de borrador a todos o en Aplicar malla de alta calidad a todos .
La imagen muestra un ensamblaje con asignaciones de malla de alta calidad y calidad de borrador.
Los resultados de estudios estáticos lineales con mallas híbridas son válidos como entrada para tipos de estudio dependientes como, por ejemplo, estudios de fatiga, recipiente a presión, diseño y submodelo.
