| Todos los errores de relaciones de posición |
Utilice MateXpert para obtener ayuda cuando solucione errores de relaciones de posición. Consulte MateXpert. |
| Relaciones de posición que definen en exceso en conflicto o redundantes |
Elimine o edite la relación de posición que produce el problema. Lo mejor es solucionar las relaciones definidas en exceso cuando éstas se produzcan, y no esperar a más tarde.
Cuando haya relaciones de posición en conflicto, una solución consiste en suprimir las relaciones de posición que definen en exceso una a una hasta que el ensamblaje deje de estar definido en exceso. Esto le ayuda a identificar la causa del conflicto. Elimine o edite la relación de posición errónea para solucionar el conflicto.
Consulte Ejemplo: Relaciones de posición en conflicto.
Relaciones de posición colgantes
La relación de posición no puede encontrar una o ninguna de sus dos referencias. Es posible que el componente de referencia haya sido suprimido, eliminado o modificado de manera que la relación de posición no puede ser solucionada.
La forma más común de solucionar estos errores es seleccionando una referencia de reemplazo. Consulte PropertyManager Entidades de relación de posición.
Consulte también la sección Ejemplo: Relaciones de posición para geometría colgante.
Errores de diseño tales como geometría o relaciones imprecisas o incorrectas
Un problema común tiene que ver con las relaciones concéntricas de dos piezas con operaciones Taladro.
En el siguiente ejemplo, los taladros del lado derecho de las dos piezas tienen una relación concéntrica. Al intentar agregar una segunda relación concéntrica a los taladros en verde a la izquierda, el croquis se define en exceso porque la distancia entre los taladros de una pieza no es la misma que la distancia entre los taladros correspondientes de la otra pieza.
Consulte Ejemplo: Errores de diseño y relaciones de posición.
Conflictos con relaciones de posición en contexto
Se eliminó una relación de posición EnPosición y luego se agregó una relación de posición entre una pieza creada en el contexto de un ensamblaje y de otro componente.
Tales conflictos sólo suceden si la relación de posición entra en conflicto con una relación en contexto existente. Puede crear piezas en el contexto de un ensamblaje sin hacer referencia a otra geometría. Estos tipos de piezas no causan un conflicto si se elimina la relación EnPosición.
Consulte Ejemplo: Conflictos entre relaciones de posición y operaciones en contexto.
Conflictos de las relaciones de posición con relaciones de croquis
