- Formato de cotas en dibujos
La paleta de cotas aparece al insertar o seleccionar una cota, de modo que pueda cambiar fácilmente el formato y las propiedades de la cota. Puede cambiar la tolerancia, la precisión, el estilo y otras opciones de formato en la paleta sin ir al PropertyManager.
- Opciones de visualización de cotas
Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una cota y seleccionar Opciones de visualización. Las opciones disponibles dependen del tipo de cota y de otros factores.
- Ocultar/visualizar anotaciones
Ocultar/Mostrar anotaciones permite alternar la visibilidad de anotaciones o tablas individuales en un dibujo.
- Resaltado de cotas modificadas
- Insertar cotas en dibujos
Las cotas en un dibujo de SOLIDWORKS se asocian con el modelo y los cambios en el modelo se reflejan en el dibujo.
- Tipo de cota
- Ceros decimales
- Propiedades de documento - Cotas
Puede especificar configuraciones de dibujo de nivel de documento para todas las cotas. Disponible para todos los tipos de documentos.
- PropertyManager Cotas - Pestaña Otro
En el PropertyManager Cota, puede especificar la visualización de las cotas.
- PropertyManager Valor de cota
En el PropertyManager Valor de cota, puede especificar la visualización de las cotas. Si selecciona varias cotas, sólo estarán disponibles las propiedades que correspondan a las cotas seleccionadas.
- Precisión de cota
- Alineación de cotas y notas
Puede alinear cotas y notas de distintas maneras mediante la utilización de líneas de inferencia, rejillas y herramientas de alineación.
- Buscar iguales
Buscar iguales
(barra de herramientas Cotas/Relaciones) busca en los dibujos líneas de croquis de igual longitud o arcos de croquis de radios iguales. No examina entidades del modelo.
- Cota rápida
Puede utilizar el selector de cotas rápidas para colocar cotas, de modo que estas tengan separaciones uniformes y sean fáciles de leer.
- Acotar automáticamente un dibujo
Puede utilizar la herramienta Acotar automáticamente para insertar cotas de referencia en vistas de dibujo como cotas de línea de base, cadena y coordenada. La herramienta Acotar automáticamente funciona de forma similar en croquis.
- DimXpert
DimXpert acelera el proceso de agregar cotas de referencia aplicando cotas en dibujos de modo que las operaciones de fabricación (matrices, ranuras, cavidades, etc.) se definen completamente.
Permite acotar un dibujo con la acotación inteligente o con DimXpert.
- Adición de cotas paralelas a dibujos
- Cotas de referencia
Las cotas de referencia visualizan medidas del modelo, pero no conducen el modelo y sus valores no se pueden cambiar. Sin embargo, cuando cambia el modelo, paralelamente se actualizan las cotas de referencia.
- Centro de masa de referencia en los dibujos
El centro de masa es una entidad seleccionable en los dibujos a la que puede hacer referencia para crear cotas.
- Uso de paréntesis en cotas determinadas
- Cotas de línea base
Puede crear un grupo de cotas lineales medidas desde la misma ubicación.
- Cotas en cadena
Puede crear una cadena de cotas asociadas que miden de una operación a la siguiente.
- Cotas de coordenadas
Las cotas de coordenadas son grupos de cotas medidas a partir de una coordenada cero en un dibujo o en un croquis. En los dibujos, son cotas de referencia y sus valores no se pueden cambiar ni utilizar para conducir el modelo.
- Cotas angulares incrementales
Las cotas angulares incrementales son un conjunto de cotas medidas a partir de una cota de grado cero en un dibujo o croquis.
- Cotas de chaflán
Se pueden acotar chaflanes en los dibujos. Además de las propiedades usuales de visualización de cotas, las cotas de chaflán tienen sus propias opciones para visualización de líneas indicativas, visualización de texto y visualización de X.
- Tolerancia y precisión
- Mover y copiar cotas
Una vez visualizadas las cotas en un dibujo, puede moverlas dentro de una vista o a otra vista. Al arrastrar una cota desde un sitio a otro, la cota vuelve a asociarse al modelo, según sea adecuado. Sólo es posible mover o copiar cotas a una vista en la que la orientación sea adecuada para dicha cota.
- Modificar cota
En el cuadro de diálogo Modificar se puede cambiar una cota de una pieza, croquis, ensamblaje o dibujo.
- Eliminación de cotas
- Paleta de cota
- Líneas de referencia de cota
Se puede cambiar el punto de asociación predeterminado para las líneas de referencia de cota, inclinar las líneas de referencia, invertir la dirección de una línea indicativa y arrastrar líneas de referencia entre los puntos de asociación central, mínimo y máximo de arcos y círculos.
- Líneas indicativas de cotas
- Ejemplo: Tipos de esquemas de cotas
- Acotar a puntos medios
- Búsqueda automática de intersecciones virtuales para cotas
Mientras se encuentra en la herramienta Cota, puede definir las intersecciones virtuales entre dos entidades y usar las intersecciones virtuales para la acotación.
