Factor de escala
Cuando crea un molde, debe tener en cuenta el factor de escala. El factor de escala es la cantidad de material en el molde que se contrae o expande al solidificarse. El factor de escala depende del tipo de material utilizado y de la forma del molde, expresándose como un porcentaje del tamaño lineal (no del volumen) de la pieza de diseño.
El software aplica la escala a la cavidad según el factor de escala especificado, utilizando la siguiente fórmula:
Tamaño de cavidad = tamaño de pieza * (1 + factor de escala/100)
Por ejemplo:
Ajuste deseado |
Factor de escala en % (escriba este número) |
2% de contracción del material (cavidad más grande que la pieza) |
2,0 |
2% de expansión del material (cavidad más pequeña que la pieza) |
-2,0 |
Creación de ángulos de salida para moldes
Es posible que necesite agregar ángulos de salida a piezas de diseño moldeadas para poder eliminar la pieza acabada del molde.
Si se tiene un modelo de SOLIDWORKS, se puede utilizar la herramienta Línea de partición
para partir caras y la herramienta Ángulo de salida
para agregar un ángulo de salida. También se puede utilizar la herramienta Superficie reglada
con SOLIDWORKS o con modelos importados para agregar ángulos de salida, corregir superficies defectuosas o crear superficies de bloqueo.
