- Desahogos automáticos
El software automáticamente agrega cortes de desahogo donde sea necesario al insertar pliegues, si activa la casilla de verificación Desahogo automático.
- Editar pliegues
Puede editar los parámetros de pliegue para un único pliegue, para un grupo de pliegues, o para una pieza de chapa metálica completa. Los parámetros de pliegue incluyen el radio de pliegue predeterminado, y los valores de la fibra neutra del pliegue o contracción de pliegue.
- Chapa desplegada
La operación Chapa desplegada1 está diseñada para ser la última operación de la pieza de chapa metálica doblada. Todas las operaciones anteriores a la de Chapa desplegada1 en el gestor de diseño del FeatureManager aparecen tanto en la pieza de chapa metálica doblada como en la desplegada. Todas las operaciones posteriores a la operación Chapa desplegada1 aparecen exclusivamente en la pieza de chapa metálica desplegada.
- Exportación de piezas de chapa metálica a archivos DXF o DWG
- Simetría de piezas de chapa metálica
Puede crear simetrías de operaciones y sólidos en una pieza de chapa metálica. También puede crear simetrías de una pieza de chapa metálica completa para crear una versión simétrica de la pieza original.
- Corte a través de pliegues de chapa metálica
Puede realizar cortes a través de líneas de pliegues.
- Corte normal
Al agregar un corte a una pieza de chapa metálica doblada, seleccione Corte normal para asegurarse de que el corte se creará normal respecto al espesor de la chapa metálica.
- Crear piezas de chapa metálica con caras cilíndricas
- Adición de paredes a piezas de chapa metálica
- Creación de pliegues elípticos
Puede croquizar una elipse y crear una pieza de chapa metálica con pliegues elípticos.
- Dibujos de piezas de chapa metálica
Cuando crea un dibujo de una pieza de chapa metálica, se crea automáticamente una chapa desplegada. Los dibujos de piezas de chapa metálica también pueden contener vistas de las piezas de chapa metálica dobladas.
- Creación de configuraciones de chapa metálica desplegada
Se puede crear una configuración en una pieza de chapa metálica que visualice la pieza desplegada.
- Tabla de calibres/pliegues de chapa metálica
Las tablas de calibres/pliegues de chapa metálica almacenan propiedades para un material designado. Una sola tabla le permite asociar una fibra neutra del pliegue, un radio de pliegue o un factor k con una combinación de grosor, radio de pliegue y material.
- Tablas de calibres para chapa metálica
Las tablas de calibre de chapa metálica almacenan propiedades para un material designado. Puede acceder a la tabla de calibres de chapa metálica desde el PropertyManager mientras crea una brida base.
- Propiedades de documento - Chapa metálica
Le permite especificar las opciones de chapa metálica. Disponible para todos los tipos de documentos. Las opciones varían en función de si se trabaja con una pieza, un ensamblaje o un dibujo.
- Propiedades de chapa metálica
Las propiedades específicas de las piezas de chapa metálica se calculan y se muestran en el cuadro de diálogo Propiedades de lista de cortes.
- Vincular materiales y parámetros de chapa metálica
Si asigna un material personalizado a una pieza de chapa metálica, puede vincular los parámetros de chapa metálica al material. Si cambia el material, los parámetros de chapa metálica también se actualizarán.
- Cambio del orden de los pliegues
Puede cambiar el orden de los pliegues en una pieza de chapa metálica en la que se ha insertado pliegues.
