Componentes de una versión futura en versiones anteriores
Puede abrir las piezas y ensamblajes de SOLIDWORKS utilizando el Service Pack 5 de la versión anterior.
Por ejemplo, en SOLIDWORKS 2018 Service Pack 5, puede abrir archivos de SOLIDWORKS 2019. La interoperatibilidad de versiones sólo es posible entre versiones consecutivas. Por ejemplo, no puede abrir un archivo de SOLIDWORKS 2019 con SOLIDWORKS 2017 Service Pack 5.
Los archivos de versiones futuras aparecen en modo sólo lectura cuando se abren con una versión anterior y tienen una funcionalidad reducida. El gestor de diseño de FeatureManager contiene los datos limitados.
Ninguna acción que requiera los datos del gestor de diseño del FeatureManager podrá realizarse con un archivo de versión futura que esté abierto en una versión anterior de Service Pack 5. Sin embargo, después de que actualice la siguiente versión de SOLIDWORKS, tendrá a su disponibilidad todos los datos del gestor de diseño de FeatureManager.
Con una pieza o ensamblaje de SOLIDWORKS abiertos en Service Pack 5 en la versión anterior puede:
  • Ver configuraciones.
  • Utilizar la herramienta de medir.
  • Ver propiedades físicas y propiedades personalizadas.
  • Ver materiales.
No puede modificar piezas o ensamblajes de versiones futuras de SOLIDWORKS en Service Pack 5 de la versión anterior. Puede usar piezas y ensamblajes de versiones futuras en dibujos y ensamblajes de Service Pack 5 de la versión anterior.
Adición de archivos de versión futura como componentes en un ensamblaje
Puede usar las piezas y los ensamblajes de la versión actual del software SOLIDWORKS como componentes de un ensamblaje en Service Pack 5 de la versión anterior.
La interoperatibilidad sólo es posible entre versiones consecutivas.
En el Service Pack 5 de la versión anterior, en un ensamblaje, puede:
  • Establecer una relación de posición entre un componente o un subensamblaje de SOLIDWORKS de la versión futura con otros componentes.
  • Agregar una lista de materiales que incluye componentes de las versiones actual y futura.
  • Suprimir o desactivar la supresión de componentes de la versión futura.
  • Crear un dibujo del ensamblaje que incluya componentes de la versión futura y de la versión actual.
  • Utilizar la detección de interferencias al establecer una relación de posición de componentes tanto de la versión actual como de la versión futura.
  • Realizar simetrías y matrices de componentes de componentes de la versión futura.
  • Ver y establecer referencias a planos y orígenes predeterminados de la pieza o del subensamblaje de la versión.
En modelos con varias configuraciones, por cada configuración a la que desee acceder en la versión anterior, los datos de configuración primero se deben generar y guardar en la versión más reciente.
Crear dibujos de piezas y ensamblajes de versiones futuras
Puede crear dibujos de piezas y ensamblajes de versiones futuras de SOLIDWORKS en el Service Pack 5 de la versión anterior, con algunas limitaciones.
No puede:
  • Insertar elementos del modelo.
  • Acceder a los datos del gestor de diseño del FeatureManager como listas de cortes para pieza soldada y cordones de soldadura.
Puede crear dibujos de ensamblajes que contengan componentes de la versión actual y versiones futuras.
No puede abrir dibujos de versiones futuras en el Service Pack 5 de la versión anterior.
