Activar textura |
Activa o desactiva la textura que ya ha sido cargada. Esta opción solo aparece si ya se ha cargado una textura del tipo seleccionado.
Combinar textura |
(Solo texturas de tipo Color y Especular). Combina la imagen cargada con el propio color de la apariencia de forma aditiva, lo que permite matizar las texturas. |
Brillo |
Cambia la reflectividad de la asignación de textura cargada. |
Mosaico (U, V) |
Mosaico es el proceso de duplicar una textura a través de la superficie de un objeto.
Para que una textura pueda disponerse en mosaico correctamente, créela de forma que su arista se alinee perfectamente con la arista de la textura adyacente. De lo contrario, el resultado será una serie de costuras.
Las texturas de alta frecuencia son aquellas en las que una matriz se repite a intervalos cortos sobre la superficie de un objeto. Las texturas de baja frecuencia son aquellas en las que los intervalos son más grandes.
El valor predeterminado de (1, 1) para las texturas de tipo Color provoca exactamente la asignación de una copia de la textura, de arista a arista, a través de cada pieza de destino.
Los valores mayores que 1 provocan que los mosaicos de la textura se repitan a través de cada pieza. Por ejemplo, un valor de (2, 2) hace que la textura se repita dos veces a lo largo de cada eje, formando una rejilla de 2x2 de mosaicos a través de la superficie de cada pieza huésped.
Cambiar (U, V) |
Desfasa el centro de la textura en las direcciones horizontal (U) y vertical (V), en relación con las coordenadas de textura normalizadas en la pieza huésped. El valor predeterminado de (0,0) centra la textura sobre la pieza.
Repetir (U, V) |
Cambia el modo de envolvimiento de textura entre repetición y sujeción. (El último píxel se estira infinitamente). |
Rotación |
Gira la textura en el espacio de textura sobre la superficie de destino. |
Intensidad de relieve |
(Solo texturas de tipo Relieve). Determina la altura de los relieves. Los valores negativos dan la impresión de grabado.
Una asignación de relieve puede ser una imagen normalizada (asignación normal) o una imagen en blanco y negro utilizada por un paquete de software 3D para simular detalles en 3D sobre la superficie de un modelo. Al proyectarse sobre la superficie del modelo, las partes de la superficie que están debajo de las áreas en blanco de la imagen se elevan, y la que están debajo de las áreas en negro se hunden.
La asignación de relieve es un efecto de renderizado y no afecta a la geometría subyacente del modelo.
Invertir |
(Solo texturas de tipo Relieve). Cuando se invierte, las colinas de la textura en relieve se convierten valles y los valles se convierten en colinas. |
Tipo |
(Solo texturas de tipo Relieve). Al agregar por primera vez un relieve o una textura normal, el software adivina su tipo. Cambie entre los tipos y, a continuación, seleccione el que produzca mejores resultados.
Relieve
Normal
Desplazamiento
Convierte los resaltados y sombras de la textura de relieve en escala de grises en un desplazamiento en 3D. Esto agrega realismo mediante la adición de profundidad física a la textura de relieve. Al convertir de 2D a 3D, el software vuelve a triangular la geometría subyacente para agregar dos triángulos a cada píxel de la textura asignada a esa geometría. Para obtener texturas con gran detalle se necesita mucha memoria RAM o VRAM.
Profundidad |
(Solo texturas de tipo Relieve). Controla la altura con la que se muestran los relieves en la superficie. Aumente la profundidad para que la superficie tenga más relieve. Disminuya la profundidad para que la superficie sea más suave. |
Exportar |
Guarda la textura. |
Eliminar |
Elimina la textura del tipo seleccionado. Por ejemplo, si está activado Especular, se elimina la textura especular. |
Volver a cargar |
Vuelve a cargar el archivo de origen de una textura (Alfa, Relieve, Color o Especular). |
