Colocación de objetos en disposiciones naturales
A fin de disponer los objetos de forma natural, puede utilizar simulaciones físicas.
Por ejemplo, imagine que desea disponer unos bolígrafos en una taza de forma natural. Coloque los bolígrafos sobre la taza y, a continuación, simule la gravedad al dejarlos caer. Los bolígrafos rebotarán en la taza y entre sí en función de las propiedades físicas que defina para ellos, de manera que quedarán dispuestos de forma aleatoria. A continuación, puede utilizar la herramienta Agitar para cambiar la posición de los bolígrafos y disponerlos de una forma más natural.
Antes de empezar:
  1. En la barra de herramientas principal, para acceder a Selección de renderizador, haga clic en el botón Vista preliminar .
  2. En la paleta, seleccione la pestaña Modelos y la subpestaña Física.
Para colocar los objetos en una disposición natural:
  1. En el gestor de modelos o en el área de visualización, seleccione un objeto (pieza , grupo o modelo ).
  2. Para Tipo de simulación, para especificar si el objeto se puede mover durante la simulación, seleccione una de las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Ninguno El objeto no se incluye en la simulación.
    Análisis estático El objeto no puede moverse, pero afecta a los objetos que colisionan con él.
    Por ejemplo, defina la taza como elemento estático.
    Dynamic El objeto puede moverse y su movimiento viene determinado por la simulación.
    Por ejemplo, establezca cada bolígrafo como elemento dinámico.
  3. En Geometría colisionadora, para especificar la precisión de la geometría del objeto que se utiliza en las colisiones, seleccione una de las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Envolvente Proporciona resultados más rápidos pero menos precisos.
    Por ejemplo, defina cada bolígrafo en Cuadro delimitador, ya que su geometría es simple.
    Malla Tardará más pero proporcionará resultados más precisos.
    Por ejemplo, defina la taza en Malla, ya que un cuadro delimitador cerraría la parte superior de la taza y evitaría que los bolígrafos cayeran dentro de esta.
  4. Para Propiedades físicas, especifique propiedades como la fricción estática, la fricción dinámica, la elasticidad y la masa.
    De momento, mantenga esas propiedades. Podrá ajustarlas más adelante para modificar el comportamiento de la simulación.
  5. Repita los pasos del 1 al 4 con cada uno de los objetos que se incluirán en la simulación.
  6. Haga clic en Ver > Mostrar Simulation Manager.
    Simulation Manager aparecerá en la parte inferior de la pantalla.
  7. En Simulation Manager, haga clic en Activar/Desactivar simulación física .
    La simulación se inicia y la gravedad hace que los elementos dinámicos se coloquen en su sitio. Por ejemplo, los bolígrafos caerán en la taza. Cuanto más alta sea la caída, más intensas serán las colisiones.
    Antes Después
  8. Para volver a colocar los objetos dinámicos en una disposición más natural:
    1. En Simulation Manager, haga clic y mantenga pulsado Agitar.
      Cuanto más tiempo mantenga el clic, más intensa será la agitación. El sombreado en el botón indica el progreso de avance a intensidad máxima.
      Los bolígrafos se colocan en una disposición más natural.
    2. Suelte el clic.
  9. Haga clic en el cuadro vacío situado debajo de Estados de simulación.
    El estado de la simulación se guarda.
    Puede hacer clic en el cuadro para devolver la simulación a ese estado. Durante la simulación, puede guardar hasta 11 estados de simulación. Si guarda más, el estado más antiguo se sobrescribe con el nuevo estado. Puede fijar un estado de simulación para evitar que se sobrescriba.
  10. Para detener la animación, haga clic en Detener simulación física .
