创建圆柱体
使用 Cylinder 命令创建三维实体圆柱体。圆柱体的底面与坐标系的 XY 平面平行。高垂直于底面且与 Z 轴平行。
创建圆柱体:
- 在命令提示符处键入 Cylinder。
- 设置圆柱体底面的选项:
- 中心点底面:
- 在图形区域中单击以指定一个中心点或键入三维坐标。
- 在图形区域中单击或键入半径值。中心点与所选取的点之间的距离将用作半径。
- 或者 -
输入直径选项,然后在图形区域中单击或键入直径值。
- 3-点底面(采用通过 3 个点的底面):
- 输入三点选项。
- 在图形区域中单击或键入值来指定 3 个点。点的输入顺序是任意的。
- 2-点直径底面(采用定义圆柱体的直径和位置的两个点):
- 输入两点选项。
- 在图形区域中单击或键入值来指定直径的第一个和第二个端点。
- 切点,切点,半径 (TTR) 底面:
- 输入 TTR 选项。
- 分别为第一个和第二个切点选择位于圆、圆弧或直线上的一个点。
- 在图形区域中单击或键入半径值。
- 切点,切点,切点 (TTT) 底面:
- 输入 TTT 选项。
- 分别为第一、第二和第三个切点选择位于圆、圆弧或直线上的一个点。
- 椭圆形底面:
- 输入椭圆选项。
- 在图形区域中单击或键入值来指定轴端点和其它轴的长度。
- 或者 -
输入中心选项,然后输入轴的中心点(而不是定义椭圆轴的两个端点),再输入主轴和辅轴的长度。然后,在图形区域中单击或键入值来指定中心点、轴端点和其它轴。
- 在图形区域中单击或键入值来指定圆柱体高度。在指定高度时,顶面中心点沿 Z 轴方向位于底面中心点的正上方。
- 或者 -
如果您想让圆柱体的顶面中心点位于其它位置,请输入另一端的中心选项。在图形区域中单击或键入一个值以指定一个三维点作为顶面的中心点。
命令:Cylinder
