隐藏目录
将 PDF 文件附加为底图
使用 AttachPDF 命令将 PDF 文档的页面附加到图形。
此命令会将指定文件作为参考链接到当前图形。
要将 PDF 文件附加为底图:
  1. 单击插入 > PDF 底图(或键入 AttachPDF)。
  2. 在对话框中,选择要附加的 PDF 文件并单击打开
  3. 附加参考:PDF 底图对话框中,名称显示您选择的文件的名称,或者您也可以选择先前附加的 PDF 文件。单击浏览以选择其他 PDF 文件。
  4. 文件信息中,指定路径类型
    • 完整:显示 PDF 文件的完整路径。
    • :仅显示 PDF 文件名。
    • 相对:显示 PDF 文件的相对路径。如果图形与 PDF 位于同一个文件夹中,则仅会显示图像的文件名。
  5. 如果 PDF 文件包含多个页面,请选择要插入的 PDF 文件页面。
  6. 插入点下面,键入 XYZ 的坐标值,或者选择稍后指定以在关闭对话框之后在屏幕上指定插入点。
  7. 旋转下面,为角度键入一个值,或者选择稍后指定以在插入过程中在图形区域中设置旋转角度。对于逆时针旋转,请键入一个正值;对于顺时针旋转,则键入一个负值。
  8. 缩放下面,键入一个缩放系数,或者选择稍后指定以在关闭对话框之后在屏幕上指定缩放。
  9. 单击确定
访问方式
命令:AttachPDF
菜单:插入 > PDF 底图
页面:   将 PDF 文件附加为底图
Web 帮助内容版本: 2021 SP05
