将图块保存到文件
您可以将对象、图块或整个图形写入到新的图形文件中。
您可以将图块或对象保存为可插入到其它图形中的独立图形文件。
ExportDrawing 命令与 MakeBlock 命令类似,但是它主要用于输出图块,而非在图形中定义图块。
将图块保存到文件:
- 在命令提示符处键入 ExportDrawing。
- 在对话框中的源下,选择要写入到文件的源对象:
- 图块:允许您选择图形中要写入到文件中的现有图块。
- 所有对象:将整个图形写入到文件。
- 已选定对象:将您选择的对象写入到文件。
- 在图块单位制下的单位制中,选择将文件插入到使用其它单位的图形中时,要用于自动比例缩放的单位。(请参阅 UnitSystem 命令的图块单位格式选项)。
- 在对象下:
- 单击指定对象
,然后在图形区域中选择构成图块的对象。
- 选择一个选项:
- 转换为图块:使用对图块定义的参照替换源对象。
- 不要转换成图块:将图形中的源对象保留原状。
- 删除:从图形中删除源对象。
- 在插入点下,为 X、Y 和 Z 键入坐标值或者单击在图形区域中指定
以在图形区域中指定插入基点。
插入基点还用作更改图块比例和旋转角度时的基点。
- 在目标下,选择要保存图块或对象的文件名和路径,或者单击浏览以查找目标文件夹并键入文件名。
命令:ExportDrawing
