隐藏目录
创建几何公差
使用 Tolerance 命令,可在图形中创建和放置基准标志和基本标注符号。
以下是一个公差示例:
下表介绍了您可以在几何公差对话框中选择的公差和材质条件符号。
几何特征符号
符号 特征 类型
位置 位置
同心或同轴 位置
对称 位置
平行性 方向
垂直度 方向
尖角性 方向
圆柱性 形状
平性 形状
圆性 形状
直性 形状
曲面轮廓 轮廓
线条轮廓 轮廓
环向跳动 跳动
全跳动 跳动
材质条件符号
符号 定义 类型
最大材质条件,一个包含界限内陈述的最大材质数量的特征。 MMC
最小材质条件,一个包含界限内陈述的最小材质数量的特征。 LMC
不考虑特征尺寸,表示特征可以为所述界限内的任意尺寸。 RFS
创建公差:
  1. 单击标注 > 公差(或者键入 Tolerance)。
  2. 在对话框中,从相应列表内选择几何特征和材质条件 (M.C.) 规格的符号。选择直径可打开直径符号。
  3. 在对应的文字框中键入公差值以完成规格指定。
  4. 根据需要输入基准值,并选择适当的材质条件符号。
  5. 输入基准标识
  6. 输入公差的高度
  7. 如有必要,添加投影公差区符号。
  8. 单击确定
  9. 在图形区域中单击以放置公差。
    公差将显示在图形区域中。
访问方式
命令:Tolerance
菜单:标注 > 公差
相关主题
创建智能引线
页面:   创建几何公差
Web 帮助内容版本: 2021 SP05
