隐藏目录
构建多段线
多段线是由相互连接的直线或圆弧线段构成的工程图对象。您可使用具有不同宽度和填充设置的线段来创建多段线。多段线的默认分段类型是线段。
创建多段线后,可以使用各种方法对其进行修改。
  • 使用夹点来移动、添加或删除顶点。此外,您可以将直线段转换为圆弧,反之亦然。
  • 使用 EditPolyLine 命令更改整个多段线的宽度并逐渐变细整个多段线。此外,您还可以打开闭合的多段线或闭合打开的多段线。
注意属性调色板将用于修改多段线的多个选项分组在了一起。
要构建多段线:
  1. 单击绘制 > 多段线(或键入 PolyLine)。
  2. 在图形区域中,指定多段线的第一个线段的起点。
  3. 指定用于后续线段的选项:
    • 圆弧。将线段类型改为“圆弧”。
      圆弧方向取决于顺时针选项(请参阅指定单位和精度)。在指定角度时按 Ctrl 键,以反向绘制圆弧。
    • 角度。通过与起点的角度定义圆弧分段。
    • 中心。从其中心定义圆弧分段。
    • 方向。通过到起点的切线方向定义圆弧分段。
    • 半宽。以对称方式指定分段端点周围的宽度。
    • 直线。将分段类型改为“直线”。
    • 半径。从半径定义圆弧分段。
    • 通过点。指定下一个圆弧线段要通过的点。
    • 撤消。撤消上一个线段。
    • 宽度。指定下一个多段线分段的起始和结束宽度,以创建粗线或圆弧分段。
  4. 指定线段终点。
  5. 执行以下操作之一:
    • 根据步骤 3 和 4. 指定每条连续线段。
    • 至少指定两条线段后,指定关闭选项创建闭合多段线,或者按 Enter
要在创建多段线时创建填充的分段:
  3. 指定宽度选项。
  4. 键入分段的起始宽度。
  5. 键入分段的结束宽度。
  6. 指定线段终点。
您指定的结束宽度将持续用于每个后续多段线分段,直到您通过指定宽度选项对其进行更改。
要从三个点指定多段线的圆弧分段:
  3. 指定圆弧选项。
  4. 指定通过点选项。
  5. 指定通过点和圆弧终点。
要从中心点指定多段线的圆弧分段:
  3. 指定圆弧选项。
  4. 指定中心选项。
  5. 指定圆弧中心点。
  6. 指定圆弧终点,或者指定一个选项:
    • 角度。指定角度。
    • 长度。指定弦长。
要从半径和三个点指定多段线的圆弧分段:
  3. 指定圆弧选项。
  4. 指定半径选项。
  5. 指定圆弧半径和终点。
要从半径、角度、弦方向和两个点指定多段线的圆弧分段:
  3. 指定圆弧选项。
  4. 指定半径选项。
  5. 指定圆弧半径。
  6. 指定角度选项。
  7. 指定夹角。
  8. 在图形区域中,指定弦方向和圆弧终点。
要从与起点和终点的角度指定多段线的圆弧分段:
  3. 指定圆弧选项。
  4. 指定角度选项。
  5. 键入正或负角度值。
  6. 指定圆弧终点,或者指定一个选项:
    • 中心。允许您指定圆弧中心点。
    • 半径。允许您指定半径和弦方向。
要从起点和终点的切线方向指定多段线的圆弧分段:
  3. 指定圆弧选项。
  4. 指定方向选项。
  5. 在图形区域中,指定圆弧起点的切线方向和圆弧终点。
访问方式
命令:折线
菜单:绘制 > 多段线
页面:   构建多段线
Web 帮助内容版本: 2021 SP05
