-MakeBlockAttribute
使用 -MakeBlockAttribute 命令创建图块属性定义。
该命令是 MakeBlockAttribute 命令的命令窗口变体。
图块属性定义可让您向图块附加变量或常量文本。插入包含图块属性的图块时,系统将提示您为每个图块属性指定值(除非该值已定义为常量值)。
您可将图块属性定义为单行或多行对象。
您可以稍后用 EditBlockAttribute 命令编辑图块参考的图块属性。您可以用 EditAnnotation 命令编辑名称、请求和值。
要定义简单图块属性:
- 在命令提示符中键入 -MakeBlockAttribute。命令窗口将显示默认设置。
- 指定行为选项:
- 批注。指定使用您所定义的图块属性插入图块时是否应用批注比例。如果包含图块属性的图块被定义为批注对象,则图块属性将遵循图块方向。
- 隐藏。指定图块属性值在图块参考中是否可见。启用后,在图形中进行插入操作时,值将不显示。 如果图块属性包含不必在图形上显示、稍后要分析的信息,则使用此选项。有太多图块属性而使图形模糊不清时,此选项非常有用。要暂时显示隐藏的图块属性,请使用 DisplayBlockAttributes 命令。
- 固定。指定图块属性显示常量值还是变量值。启用后,图块属性的默认值将为常量值,并且您不可指定变量数据。
- 锁定图块。 确定图块参考中的图块属性是否锁定。解锁后,您可以使用 EntityGrips 移动图块属性。
- 预定义。指定图块属性是否接受其默认值。 启用后,将不需要值。此选项可让您在插入后使用编辑命令编辑值。
- 验证。提示您验证插入图块时图块属性值正确。
- 多行。指定图块属性是单行还是多行。文字设置选项基于指定的行为。
- 按 Enter 退出指定选项。命令窗口将显示当前设置。
注意:确保多行已被禁用。
- 指定图块属性的名称并按 Enter。它可能有任何数量的字符。
- 指定在插入图块时命令窗口中显示的标题文字。它可能最多有 256 个字符。
- 指定图块属性的默认值。它可能最多有 256 个字符,并且可以是常量,也可以是变量。
- 在图形区域中,指定图块属性位置。
- 或者 -
指定以下选项之一:
- 对齐:相对于插入点设置图块属性文本的位置和对齐方式(例如,TL 表示左上对齐)。(垂直对齐:T = 上,M = 中,B = 下;水平对齐:L = 左,C = 中,R = 右)。
- 样式:设置文字样式。您可以使用 TextStyle 命令新建文字样式。
- 指定图块属性中使用的文字高度。
- 在图形区域中,指定图块属性插入角度。
- 或者 -
键入 0° 到 360° 之间的值。对于逆时针旋转,请键入一个正值;对于顺时针旋转,则键入一个负值。
要定义多行图块属性
- 指定多行选项。
- 指定其他行为选项:
- 按 Enter 退出指定选项。
- 指定图块属性的默认文字。系统将提示您指定每一行文字。您可以按需要指定多行。
- 指定所有行的文字后,按 Enter。
- 在图形区域中,指定多行图块属性的第一个角。
- 指定多行图块属性的对角点,或者指定文字设置选项:
- 角度: 指定图块属性的插入角度。指定图块属性插入角度。键入 0° 到 360° 之间的值。对于逆时针旋转,请键入一个正值;对于顺时针旋转,则键入一个负值。
- 高度: 指定图块属性中使用的文字高度。
- 对齐: 指定“图块属性”文字框的位置和对齐方式(例如,TL 表示左上对齐)。(垂直对齐:T = 上,M = 中,B = 下;水平对齐:L = 左,C = 中,R = 右)。
- 行间距: 指定属性中使用的行间距。行间距是指一行文字的基线与另一行文字的基线之间的垂直距离。指定一个选项:
- 至少: 设置行上适合的最大字体所需的最小行间距。
- 精确: 设置固定行间距距离或因数。要使某段落内的所有行间距平均,请使用精确的间距并指定足够大到使行中的字符为最大的空间大小。
- 文字样式: 指定文字样式。键入文字样式的名称并按 Enter,接受标准默认设置。您可以使用 TextStyle 命令新建文字样式。您还可以指定 ? 选项,以在命令窗口中显示可用文字样式的列表。
- 宽度:为多行图块属性定义换到下一行之前文字行的最大宽度。将值设为 0.00 表示文字行长度没有限制。
注意:仅当选择了多行选项时此选项才可用。
命令:-MakeBlockAttribute
