将当前图形替换为新图形
使用 ReplaceNew 命令关闭当前图形并打开一个空的图形。
如果未保存当前图形,该命令会要求您保存。
- 单击文件 > 新建(或键入 New)。
- 要用模板开始新的图形,请在对话框中选择一个 .dwt 文件,然后单击打开。
- 模板是包含您要用于新图形的设置的原型图形。模板使用 .dwt 扩展名。您也可使用 .dwg 文件或 .dxf 文件创建模板。
- - 或者 -
- 要不使用模板开始新的图形,请单击打开旁边的
,然后选择:
- 打开(无模板 �C 英制):将英制设置为新图形的单位格式。
- 打开(无模板 �C 公制):将公制设置为新图形的单位格式。
- - 或者 -
- 要不使用模板开始新的图形,请从打开模式列表中进行选择:
命令:ReplaceNew
