隐藏目录
从图形创建 PDF 文件
使用 ExportPDF 命令将当前视图保存到 PDF(可移植文档格式)文件。
要从工程图创建 PDF 文件:
  1. 单击文件 > 导出 > PDF 导出(或键入 ExportPDF)。
  2. 在对话框中,键入要创建的 PDF 文件的名称。单击浏览以浏览文件夹和名称。
  3. 图纸中,选择要导出的图纸。在 PDF 文件中,每页图纸都是独立的页面。
    注意:单击全部清除可取消选择,单击全选可选择所有图纸。
  4. 纸张大小中,选择以下项之一:
    • 标准以从纸张大小列表中选择标准格式。
    • 自定义以使用您选择的单位指定自定义格式的宽度高度
  5. 指定用于生成 PDF 文件的选项
    • 使用打印样式表:将图层颜色或对象颜色映射到 PrintStyle 表文件(*.ctb 或 *.stb)中定义的规范。从 PrintStyle 表文件列表中,选择要应用的文件。有关打印样式的更多信息,请参阅管理打印样式表
    • 使用 PDF 文件 (PDF v1.5 或更高版本) 中的图层:根据工程图中的图层在 PDF 文件中创建图层。增大 PDF 文件大小。
    • 自定义位图分辨率:工程图中的梯度填充和阴影对象及视区将使用在 DPI 中指定的每英寸点数分辨率(最大为600 DPI)进行输出。如果您设置更高的分辨率,则文件大小将增大。如果您希望将 PDF 文件打印到特定的输出设备,则可能需要指定与打印机分辨率相匹配的分辨率。
    • True Type 字体:指定如何使用 TrueType 字体处理批注:
      • 嵌入:将工程图标注中使用的 TrueType 字体嵌入输出文件中。增大 PDF 文件大小。
      • 优化:当创建 PDF 文件时,指定是否使用与 TrueType 字体相关的优化。这可能会影响输出性能,但可减小文件大小。
      • 作为几何图形:在 PDF 文件中将使用 TrueType 字体的标注转换为轮廓几何图形。
    • 将 SHX 文本用作几何图形:基于 SHX 字体的标注使用直线和弧进行输出。否则,将转换基于 SHX 的标注,以便它们使用对应或类似的 TrueType 字体在 PDF 文件中显示为真实文本行,这样您就可以在 PDF 文件中将标注选为文本对象。
  6. 文档属性中,指定有关文档的信息:
    • 作者:输入创建文档的个人名称。
    • 关键字:键入关键字以使其在搜索过程中与 PDF 文档关联。关键字可用于缩小搜索范围。
    • 标题:键入文档的标题。各种搜索引擎都可在搜索结果列表中使用标题来描述文档。
    • 主题:键入文档的主题。
    • 创建器(自动生成):报告 PDF 文件的源应用程序。
    • 生成器(自动生成):报告由应用程序用来创建 PDF 文件的转换器引擎。
    在同一部分中,选择或清除:
    • 保存到 PDF 文档属性数据:使用指定的文档属性元数据增强 PDF 文件。
    • 保存回工程图属性数据:将指定的元数据存储在工程图文件的工程图属性中。现有数据可能会被覆盖。
  7. 单击确定
访问方式
命令:ExportPDF
菜单:文件 > 导出 > PDF 导出
页面:   从图形创建 PDF 文件
Web 帮助内容版本: 2021 SP05
