隐藏目录
打印和绘制
您可以在打印机或绘图仪上打印图形。此外,还可以将图形打印到文件。
使用打印配置对话框配置和编辑新的或现有的打印配置。
在 Windows 下打印
在打印机或绘图仪上打印或绘制图形,或者将图形打印到文件:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在菜单上,单击文件 > 打印
    • 键入 Print
  2. 在对话框中的页面布局选项下,选择一个选项:
    在对话框中的页面配置选项下,选择一个选项:
    • 快速打印。使用系统默认打印机和默认纸张大小,选中适合纸张大小并将范围设置为当前视图,仅打印屏幕上的内容。
    • 使用页面布局。恢复保存在页面布局中的打印机、纸张大小、打印缩放和范围、方向和等距的设置。
      使用打印配置。恢复保存在打印配置中的打印机、纸张大小、打印缩放和范围、方向和等距的设置。
      从页面布局列表中选择一个名称。如果需要,可以调整恢复的设置。
      从打印配置列表中选择一个名称。如果需要,可以调整恢复的设置。
      输入使用在配置文件或者工程图或工程图模板文件中定义的页面布局。
      输入使用在配置文件或者工程图或工程图模板文件中定义的打印配置。
    • 先前的设置。使用与上次打印输出相同的设置重复打印。
    • 手工设置。由用户确定当前打印设置。
  3. 打印机/绘图仪下:
    • 名称中,选择一个输出设备。列出了在系统上可用的打印机和绘图仪。另外,还列出了 PDF、JPG、PNG 和 SVG。这些内置绘图仪能够以指定格式打印文件。
    • 单击特性可在打印机驱动程序提供的对话框中设置打印机或绘图仪。
      如果您选择了内置打印机(PDFPNGJPGSVGDWF),您可以设置自定义纸张大小
    • 选中打印到文件将输出到文件,而不是打印机。
    • 份数中设置要打印的份数。
    • 纸张大小中,从国际标准纸张大小格式和打印机特定纸张格式列表中选择一种大小。
    • 方向下:
      • 单击纵向横向以设置方向。
      • 单击倒置可反转输出方向。
    • 单击使用极细线以使用极细线轮廓将图形打印到激光裁床。在线宽中,指定极细线轮廓的宽度。此选项适用于模型和布局图纸。(Professional、Premium、Enterprise 和 Enterprise Plus)
  4. 范围下,设置要打印的区域。
    1. 选择以下选项之一:
      • 所有几何体。打印由所有可见对象的边界框确定的范围。
      • 工程图边界/图纸。打印由工程图边界(当“模型”选项卡处于活动状态时)或图纸大小定义(当“图纸”选项卡处于活动状态时)所确定的范围。
      • 命名视图。打印选择的视图。仅当命名视图存在于工程图中时,此选项才可用。
      • 当前视图。打印在屏幕上可见的图形。
      • 指定。单击窗口可在图形区域中指定两个对角点来确定打印边界。
    2. 选择仅在指定窗口内打印可以在输出中按照指定打印范围的边界剪切对象,无论在输出图纸上是否有剩余空间。
  5. 缩放比例下,设置输出缩放比例。
    1. 选择以下选项之一:
      • 选择适合纸张大小以不应用任何特定缩放。
      • 清除适合纸张大小,然后从缩放比例列表选择一个缩放比例。
      • 清除适合纸张大小,从缩放比例列表选择用户定义,然后设置纸张单位(以毫米英寸为单位)与工程图单位的比例。
    2. 选择或清除缩放线宽
  6. 选中打印所选图纸可选择要打印的所有图纸。单击选择图纸可指定要打印的图纸和要使用的打印配置。
    注意:该选项只有当图纸选项卡处于激活状态时才可用。
  7. 偏移下,选择打印在纸张中心可将输出调整为上下左右的边距相等。否则,请设置 XY 边距。
    注意:打印在纸张中心选项在“图纸”选项卡处于激活状态时不可用。根据需要,调整打印输出的 XY 边距。
  8. 打印样式表下:
    • 选择一个打印样式表
    • 单击新建可创建一种新的打印样式。
    • 单击编辑可修改选定的打印样式。
  9. 着色视图下,设置:
    • 著色打印。打印时应用着色模式:以显示结果为准线架图隐藏已渲染(当“模型”选项卡处于激活状态时可用)。
    • 打印质量。打印时应用质量级别。可用选项取决于所选的打印机。
    • DPI。设置每英寸打印的点数(取决于打印质量设置)。
  10. 选项下,设置以下选项:
    • 隐藏图纸上的几何体。指定是否使用删除的隐藏线打印视口中的模型几何体。仅图纸选项卡提供此选项。
    • 后台打印。在后台处理输出,以便您可以在图形中继续工作。
    • 最后打印图纸。指定要先打印的内容:视口中的模型几何体或图纸几何体。仅图纸选项卡提供此选项。
    • 保存图纸上的更改。保存您在该对话框对图纸所做的更改。
    • 使用分配的线宽。采用在图层中指派的线宽打印对象。该选项仅在取消选择使用指派的打印样式后才可用。
    • 使用分配的打印样式。确定是否打印已应用于图层和对象的打印样式。此外,还打印指派的线宽。
    • 打印印记。确定是否与图形一起打印打印印记。
    • 打印透明度。确定是否打印图层和对象适用的透明度。
  11. 还可根据需要使用以下选项:
    • 打印预览。可以查看采用当前设置时的输出外观。打开打印预览对话框。
    • 保存页面布局。将当前对话框设置另存为页面布局。指定页面布局的名称。
    • 保存配置:将当前对话框设置另存为打印配置文件。
    • 应用到图纸。将当前对话框设置应用到当前图纸。
    • 应用到图纸。将当前对话框设置应用到当前打印配置。
  12. 单击确定以打印文档。
在 MacOS 下打印
要打印图形:
  1. 单击文件 > 打印(或键入 Print)。
    经常使用的打印选项显示在打印选项菜单上,弹出菜单位于分隔符栏中。高级选项位于该选项菜单下。
    如果没有显示高级选项,单击显示细节
  2. 打印机中,选择系统中可用的输出设备。您还可以添加打印机并为所使用的打印机设置系统首选项。
  3. 预设中,您可以保存打印时经常使用的打印机设置组合。要应用“预设”,请选择一个选项:
    • 默认设置:使用您为打印机选定的标准设置重复打印。
    • 上次使用的设置:使用与上次打印输出相同的设置重复打印。
    • 您之前命名和保存的“预设”。
  4. 份数中设置要打印的份数。
    要选择高级打印选项,请从打印选项菜单中选择项目,弹出菜单位于分隔符栏中。部分项仅适用于选定的打印机(例如布局颜色匹配纸张处理送纸封面计划程序)。对于打印机特定选项上的详细信息,请查看打印机随附的文档。
  5. 在打印选项菜单中,单击纸张尺寸以指定格式选项:
    • 纸张大小:从国际标准纸张大小格式和打印机特定纸张格式列表中设置一种大小。
    • 方向:设置纵向或横向格式。
  6. 在打印选项菜单上,单击打印范围以设置要打印的区域:
    • 所有几何体:打印由所有可见对象的边界框确定的范围。
    • 图纸(“图纸”选项卡处于激活状态时):打印图纸大小定义确定的范围。
    • 图形边界(“模型”处于激活状态时可用):打印图形边界确定的范围。
    • 命名视图:打印选择的视图
    • 指定:单击指定窗口可在图形区域中选择两个对角点来确定打印边界。
    • 当前视图:打印在屏幕上可见的图形。
  7. 在打印选项菜单上,单击打印比例
    1. 设置打印比例:
      • 选择适合纸张大小以自动缩放选定的打印范围,从而使其适合您所选择的纸张区域。该选项仅在模型选项卡处于激活状态时才可用。
      • - 或者 -
      • 选择或定义比例。如果您选择用户定义,请将纸张单位(毫米英寸)之间的比例设置为图形单位。
    2. 选择或取消选择将线宽比例调整为打印比例 该选项只有当图纸选项卡处于激活状态时才可用。
  8. 在打印选项菜单上,单击打印偏移
    • 选择或取消选择打印在纸张中心:使您能够通过顶部、底部、左侧和右侧的相同边距调整输出。该选项仅在模型选项卡处于激活状态时才可用。
    • - 或者 -
    • 根据需要,设置打印输出的 XY 边距。
  9. 在打印选项菜单上,单击页面布局以恢复保存在页面布局中的打印机、纸张大小、打印缩放和范围、方向和等距的设置:
  10. 在打印选项菜单上,单击打印配置以恢复保存在页面布局中的打印机、纸张大小、打印缩放和范围、方向和等距的设置。
  11. 在打印选项菜单上,单击打印配置以恢复保存在页面布局中的打印机、纸张大小、打印缩放和范围、方向和等距的设置。
    • 从页面布局列表中选择名称。
    • 单击 +,然后单击创建,以创建页面布局。
    • 单击 *,然后单击导入,以使用在图形或图形模板文件中定义的页面布局。
    • 从打印配置列表中选择一个名称。
    • 单击 +,然后单击创建,以创建打印配置。
    • 单击 *,然后单击输入,以使用在配置文件或者图形或图形模板文件中定义的打印配置。
    • 从打印配置列表中选择一个名称。
    • 单击应用以将当前打印设置保存到活动图纸。
  12. 在打印选项菜单上,单击打印样式
    1. 着色视图下的打印样式中,设置要在打印时应用的着色模式:以显示结果为准线架图隐藏已渲染(当“模型”选项卡处于激活状态时可用)。
    2. 设置打印质量。打印时应用质量级别。可用选项取决于所选的打印机。在 DPI 中,将显示每英寸打印的点数。
    3. 打印样式表下:
      • 选择一个打印样式表
      • 单击新建可创建一种新的打印样式。
      • 单击编辑可修改选定的打印样式。
  13. 在打印选项菜单上,单击选项设置以下选项:
    • 隐藏图纸上的几何体:指定是否使用删除的隐藏线打印视口中的模型几何体。该选项仅能通过“图纸”选项卡使用。
    • 后台打印:在后台处理输出,以便您可以在图形中继续工作。
    • 打印最后一张图纸:指定要先打印的内容:视口中的模型几何体或图纸几何体。该选项仅能通过“图纸”选项卡使用。
    • 使用指派的线宽:采用在图层中指派的线宽打印对象。该选项仅在取消选择使用指派的打印样式后才可用。
    • 使用指派的打印样式:确定是否打印已应用于图层和对象的打印样式。此外,还打印指派的线宽。
    • 使用指派的透明度:确定是否打印图层和对象适用的透明度。
    • 使用打印印记:打印图形时使用打印印记命令定义的打印印记。
    • 保存图纸上的更改:保存您在该对话框对图纸所做的更改。
  14. 单击 PDF 以打开 PDF 弹出菜单。菜单选项包括预览打印输出、将输出保存为 PDF、PostScript 或 iPhoto 文件,并通过传真或电子邮件发送输出。有关详细信息,请单击 PDF 旁边的 ?
  15. 单击打印以打印文档。
访问方式
命令:Print
菜单:文件 > 打印
应用程序菜单:打印 > 打印
键盘快捷键:Ctrl + P
键盘快捷键:命令 + P
页面:   打印和绘制
Web 帮助内容版本: 2021 SP05
