使用图层组织图形
您可以通过使用透明图层绘制草图来组织图形。您可以将一个完整图形的各个对象绘制在不同的图层上。各个图层一个置于另一个之上,形成完整的图形。图层还可以包含功能单元,例如无限直线。
在分隔对象(例如零件或子装配体)或结构部件(例如管道尺寸或建筑材料)时,图层非常有用。它们还可用于分隔无限直线、中心线、轮廓线、标注线之类的对象,或者用于分隔要放置到某个组中的项目,例如建筑图形中的叶饰。
图层 0:标准图层
在创建新图形时会自动生成图层 0,这是一个标准图层。对于该图层,将自动为其设置黑色背景白色线条颜色(或白色背景黑色线条颜色)以及线条样式连续。
您无法删除或重命名图层 0。
图层特性
每个图层都具有线条颜色、线条样式和线宽特性。您在图层上绘制的任何对象都将采用图层的特性,除非您明确设置了与活动图层的线条颜色、线条样式或线宽不同的线条颜色、线条样式或线宽。
还有其它用于切换各种状态的图层特性。它们是显示/隐藏、冻结/解冻和锁定/解锁。
图层及其特性将随图形一起保存。
图层特性包括:
- 状态:每个图形中有一个图层是活动的图层,在图层管理器对话框中由状态列指示。新对象将放置在该图层上。
- 名称:每个图层都有一个名称,名称由字母、数字或特殊字符(例如下划线和美元符号)组成。
- 可见性(显示或隐藏):图层的一个优点是它们有助于使零件直观化并简化绘图工作。通过选择图层和隐藏图形对象可以提高图形的清晰性。该按钮符号指示图层是显示的还是隐藏的。您可以分别打开或关闭每个图层。
- 冻结或解冻:您可以控制对象在图层内的可见性和影响。冻结的图层不可见且受保护,因此不可更改。在重建图形时不会包括冻结的图层。在处理复杂图形时,冻结不需要的图层可以提高性能。解冻某个图层后,该图层将成为可见的且您可以对其进行更改。您无法冻结活动的图层。
- 已锁定或已解锁:您可以对图层进行保护,使图层上的对象不可更改。锁定状态可防止无意中进行了错误修改。如果某个图层受保护,则您无法在该图层中更改、添加或删除对象。如果要处理该图层上的对象,请将其状态更改为已解锁。您可以在锁定的图层上绘制新对象,但无法修改它们。
- 线条颜色:您可以为每个图层设置一种颜色或使用默认颜色(白色)。如果您在图层管理器对话框中更改了图层颜色,则该图层中分配了随层颜色的所有图形对象都将采用新颜色。因为您只能在活动图层上进行绘制,因此新对象将采用活动图层的标准颜色,除非您使用 LineColor 命令指定了一种新颜色。
- 线条样式:默认情况下,会为线条分配一种标准的线条样式连续。所选的线条样式在图层管理器对话框中按图层显示。所有对象都以图层的线条样式绘制,除非您选择了其它线条样式。
- 线宽:您可以为图层上的对象设置线宽。
- 透明度: 您可以设置图层上的对象的透明度。
- 打印样式:您可以为图层分配各种打印样式。
- 打印:您可以针对打印打开或关闭图层。
- 说明:您可以键入图层说明。
