隐藏目录
参考图形 - 基础知识
参考和图块插入之间的差异
参考工程图与图块插入类似,但区别在于:
  • 参考工程图将建立到另一工程图文件的链接,但它不会成为当前工程图的永久部分,从而使文件大小保持较小。
  • 您可以移动、缩放、旋转和复制参考工程图。您不能像使用图块一样分解参考。
从属符号名称
附加工程图文件时,图层、线条样式、文本样式、尺寸样式、图块定义和其他符号将加载到工程图中。
以下方案用于命名工程图中的相关符号:
Logical_Reference_Name| Dependent_Symbol_Name
例如,带有名称 SHAFT 的参考工程图的图层名称列举为:
SHAFT|CONSTRUCTION
轴|详细信息
SHAFT|DIMENSION
其他相关符号(比如线条样式或图块)使用相同的命名约定。
您不能重新定义或重命名从属符号。此外,您不能插入从属图块,也不能将从属图层设为当前图层。
从属符号约定允许您控制参考工程图的显示状态以及线条颜色和线条样式。图层管理器对话框显示从属图层的名称,您可以应用各种选项。
逻辑名称前缀便于区分从属图层和工程图中最初定义的图层。
更新当前工程图中的参考
当您打开工程图时,所有参考工程图都会自动更新。如果一个或多个外部引用的文件丢失或由于损坏而无法加载,则会显示弹出式警报。
软件会定期检查自上次加载参考工程图以来所附加的参考工程图是否已更改。
当您打开包含一个或多个外部参考文件的工程图时,外部参考图标 () 将出现在状态栏中。
默认情况下,如果参考工程图被更改,则会出现一个警告符号,并且状态栏中的外部参考图标 () 会显示一个气球消息。单击信息中的链接可重新加载更改的参考工程图。如果您在不重新加载参考的工程图的情况下关闭此消息,则警告符号将保持不变。
您可以使用参考调色板中的全部重新加载工具,随时显示工程图中使用的参考工程图的最新版本。或者,使用外部参考图标上下文菜单中的选项重新加载所有已更改的文件。
您可以从选项对话框控制通知显示:系统选项 > 常规 > 参考通知
从当前工程图中移除参考
您不应使用 Delete 命令从当前工程图中移除参考工程图,因为它不会从工程图中删除相关符号。
要移除参考:
  1. 如果没有显示参考调色板,请单击工具 > 参考(或键入 References)。
  2. 右键单击列表上的参考文件,然后单击分离
    参考将消失,链接被移除。
您也可以使用 -References 命令的分离选项。
页面:   参考图形 - 基础知识
Web 帮助内容版本: 2021 SP05
