eDrawings 工具栏提供用于执行基本操作和文件显示操作的工具。
工具栏包含以下工具:
| 整屏显示全图 |
在图形区域中拟合模型。 |
| 局部放大 |
让您可以缩放模型的特定区域。 |
| 动态放大/缩小 |
让您可以放大和缩小。 |
| 旋转 |
让您可以旋转零件、装配体模型、工程图以及工程图的局部视图和剖面视图。 |
| 平移(P) |
让您可以平移零件、装配体或工程图文件。 |
| 上色 |
让您可以在上色模式和移除隐藏线 (HLR) 之间切换模型。 |
| 透视图 |
显示模型的透视图。 |
| 环境遮挡 |
控制环境光衰减,使对象就如同显示在阴天中一样逼真。 要启用文件中的环境遮挡,在 eDrawings 中,单击,然后选择最快速度。
| 前视 |
显示前视图。 |
| 后视 |
显示后视图。 |
| 左视 |
显示左视图。 |
| 右视 |
显示右视图。 |
| 上视 |
显示上视图。 |
| 下视 |
显示下视图。 |
| 等轴测视图 |
显示等轴测视图。 |
| 测量 |
测量零件、装配体及工程图文档中的准确尺寸。 |
| 选择 |
让您可以在图形中选择模型。 |
| 主页 |
将模型返回到其打开的状态。 |
| 观阅标注 |
让您可以查看诸如几何元素、云、文本或尺寸等标注。 |
| 分解 |
让您可以控制爆炸程度。 |
选择配置和图纸
SOLIDWORKS PDM 让您可以在预览选项卡中选择配置和图纸。
在
预览选项卡上的 eDrawings 工具栏上,您可以选择:
- .EPRT、.EASM、.SLDPRT 和 .SLDASM 文件的配置列表中的配置。
- .EDRW、.SLDDRW、.DXF 和 .DWG 文件的列表中的图纸。
