您可以使用“设定修订版”对话框手动分配修订版号至文件。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示,或者清除列以进行隐藏。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行和显示参考选择控制。
类型
当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。 |
文件名
选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 默认情况下,SOLIDWORKS PDM 会检查整个库中的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
警告
核准的结果为空白、警告或错误。
如果核准成功,此列为空。
要快速找到带警告的文件,请使用 下一警告 和 前一警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 加向上箭头或向下箭头。
设置修订版
允许您选择一个文件来将其当前修订版设置为在下一个修订版列中选择的值。 |
版本
要递增的文件版本。 |
检出者
检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。 如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
查找位置
包含有文件的库文件夹。 |
当前修订版
当前修订版本。 |
新版本
默认情况下,显示文件的下一个修订版。 您可以根据状态上设置的修订版方案为文件选择新修订版。 显示在数据卡变量上的修订版将被标记为卡上。 |
数据卡变量
显示写入到数据卡上的修订版变量的值。 |
更新变量
允许您选择一个文件以将新修订版值写入到工作流程中的修订版变量。 |
状态
文件的工作流程状态,如批准。 |
评论
在文件历史记载中储存有关递增修订版本操作的评论。 |
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列
让您添加或移除列。 |
选择所有(A)
选择所有文件,这样您可选中或清除设定修订版列。 |
选取文件
显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除设定修订版列中的文件。 |
显示树线
将树线添加到 文件名称 列。 |
更改缩略图预览大小
将缩略图预览的大小选择为小、中或大。 默认情况下,将选中中。 当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择中或大时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
在所有文件上设定修订版
选取设定修订版列中的所有文件。 |
更新所有文件的数据卡变量
更新所有文件的数据卡变量。 |
将所有新修订版值设定为卡变量值
将文件卡变量列中的值复制到新修订版列。 |
