外部参考对话框列示包含外部参考的零件、子装配体或装配体中的所有零部件或特征。 您可以断开、解锁或锁定特征和草图的单个参考、按状态对参考排序以及隔离选定零部件。
打开对话框时,您可以与 FeatureManager 设计树以及图形区域中的模型进行交互。 您可以启用动态参考可视化以查看特征依赖关系。 您不能将文件拖动到 SOLIDWORKS 软件中。
当您选择参考实体时,将在 FeatureManager 设计树以及图形区域中突出显示实体以及参考该实体的其他实体。 将使用所选项目 1 的颜色突出显示选定实体。 将使用所选项目 3 的颜色突出显示相应的参考实体。
外部参考不可用于轻化零部件。 顶层装配体的外部参考对话框不列示轻化零部件。
要打开此对话框:
在 FeatureManager 设计树中,右键单击顶层装配体、子装配体、特征、零部件、实体或零件,然后单击外部参考。
参考列表
| 名称 |
列出包含外部参考引用的所选装配体分层关系中的所有零部件。 |
状态
断开
参考已永久断开且不会更新。 您可将参考添加到特征中。
悬空
所参考的实体已更改,但更改方式使参考无效。 例如,如果从属零部件上的特征拉伸到所参考零部件上的一个曲面,且该曲面已从所参考的零部件中移除,那么参考则为悬空。
上下关联
特征解出且最新。
锁定
参考已锁定且不会更新。 您无法将参考添加到特征中。 您可以通过单击解除锁定选定项或全部解除锁定来解锁参考。
上下不关联
特征未解出或未更新,因为无更新路径可用。 如要解出和更新特征,请打开包含更新路径的装配体。
| 参考的实体 |
描述参考的项目以及包含该项目的零部件。 |
| 类型 |
描述用来生成项目的数据类型(如转换的边线或面、转换或等距的草图实体或实体等)。 |
选项
| 隔离 |
将零部件与选定外部参考隔离。 当活动文档是装配体且您选择一个或多个零部件时可用。 |
全部锁定/锁定选定项
锁定所有项目或选定项目的外部参考引用。 参考将不会更新且您无法将参考添加到项目。 如果您锁定特征或草图的外部参考,则您可以将外部参考添加到零部件。 如果您锁定零部件的外部参考,则该零部件中的所有外部参考都将被锁定且您无法将外部参考添加到该零部件。
具有外部参考的方程式不受锁定影响。
全部解除锁定/解除锁定选定项
解锁所有项目或选定项目的参考。 您可以添加参考或编辑现有参考。 |
全部断开/断开选定项
断开所有项目或选定项目的外部参考。 如果您断开零部件的外部参考,则该零部件中的所有外部参考都将被断开。 当您选择包含原有特征(仅限派生的零件)时,您无法撤消断开操作。
具有外部参考的方程式不受断开影响。
| 包含原有特征(仅限派生的零件) |
当您为派生零件中的参考单击断开选定项或 全部断开 时: - 如果选中此选项,则原始零件中的特征将被添加到派生零件。 您可以独立于原始零件中的特征编辑派生零件中的特征。
- 如果清除此选项,则派生零件将作为单一实体生成,无可编辑的特征。
使用固定关系替换断开的草图关系
使用不参考引用装配体的草图关系替代断开的草图关系。 |
