您可以指定角度运行尺寸的文档层绘图设置。 适用于所有文档类型。
				要打开此页面:
         打开一个工程图后,单击选项
             (“标准”工具栏),选择文档属性,然后选择。
基体角度运行尺寸标准
| 基体角度运行尺寸标准 |
                                 ANSI
                                 ISO
                                 DIN
                                 JIS
                                 BSI
                                 GOST
                                 GB
引线/尺寸线样式
|  引线样式 | 选择: 样式。 |
|  引线厚度 | 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 |
延伸线样式
|  延伸线样式 | 选择: 样式。 |
|  延伸线粗 | 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 |
| 与引线/尺寸线样式相同 | 选择以保持线样式。 |
文字
| 水平文字对齐 | 左 |
| 中 |
| 右 |
| 垂直文字对齐 | 上 |
| 中 |
| 下 |
精度
|  单位精度 | 为值选择小数点后包含的位数。 |
|  公差精度 | 为公差选择小数点后包含的位数。 |
				类型
  | 显示尺寸链 | 将角度运行尺寸显示为尺寸链。 |
  | 从集合中心扩展延伸线 | 将延伸线延伸到尺寸集中心。 |
  | 双向运行 | 使所有角度尺寸从最近方向上的基点开始运行。 尺寸离基点不超过 180°。 |
零
  | 移除 deg/min 和 deg/min/sec 值为 0 的单位 | 选择隐藏有零值的单位,如当选定 73o0'37" 时,显示为 73o37"。 |
  | 零值小数位数 | 标注
  | 显示 | 后续零根据您为单位指定的小数位数显示。 |   | 移除 | 不显示后续零。 |   | 与文档尺寸相同 |  |  |
  |  | 公差(T)
  | 显示 | 显示尾随零值,最大为应用于尺寸内每个公差的小数位数(双边、限制和对称)。 |   | 移除 | 不显示后续零。 |   | 仅当值为零时移除 | 仅当显示值为零时,才移除每个公差的尾随零值。 此外,当显示公差值不等于零时,将显示尾随零值至应用于尺寸内每个公差的小数位数。 |   | 与文档公差相同 |  |  |
选项
| 自动转折 | 选择以在生成角度运行尺寸时将转折插入其中。 |
| 公差 | 单击以设置公差。  |
图层
| 图层 | 选择一个图层。  必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。 |
 必须在工程图视图文档的图层(“图层”工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
