以下表格列出支持实体、曲面和图形网格化 BREP 实体的功能。
实体和曲面网格类型
| 功能类型 |
功能 |
注释 |
| 显示 |
应用外观 |
可将外观应用到面、实体和零件。 |
应用贴图 |
在 PhotoView 360 中渲染 |
剖面视图 |
支持所有显示模式(HLR、HLV、线架图、上色、带边线上色) |
在面上显示带边线上色模式。 |
| 评估 |
间隙检查 |
装配体的间隙检查包括网格化 BREP 实体。 |
干涉检查 |
装配体的干涉检查包括网格化 BREP 实体。 |
质量属性 |
面可能更改质量特性。 |
| 几何图形 |
型腔 |
质量中心 |
倒角 |
组合 |
转换为网格 |
坐标轴 |
支持网格分面、分面顶点和分面翅片。 |
分割直线曲线和投影曲线 |
使用曲面切除 |
仅应用到实体。 |
删除实体 |
删除面 |
仅可使用面选项。 修补和填充选项不可用。 |
删除孔 |
拔模 |
延伸曲面 |
仅适用于距离作为终止条件以及线性作为扩展类型的情况。 |
圆角 |
填充面 |
相交 |
在快捷菜单中隔离 |
合并 |
移动和复制实体 |
只能使用平移。 不能使用约束移动和复制实体。 |
相互剪裁 |
等距曲面 |
生成的曲面为网格化 BREP。 |
参考轴 |
支持网格分面、分面顶点和分面翅片。 |
参考基准面 |
支持网格分面、分面顶点和分面翅片。 |
保存实体 |
缩放 |
壳体 |
拆分 |
分割线 |
从网格创建曲面 |
曲面缝合 |
加厚 |
仅应用于曲面。 |
剪裁曲面 |
仅应用于曲面。 |
| 草图 |
在草图中参考引用网格化 BREP 顶点 |
草图几何关系 |
通过选择网格边线或顶点,能够为草图生成重合约束。 网格边线代表锐边(从翅片组创建),网格顶点为锐尖,即来自锐边组合的边角顶点。 您不能在草图命令中引用网格分面的面和网格翅片。 您也不能使用它们添加草图关系。 |
图形网格类型
| 功能类型 |
功能 |
注释 |
| 显示 |
应用外观 |
仅可将外观应用到实体或零件。 |
只能在 HLR/线框图中以草稿品质进行渲染。 |
剖面视图 |
只能使用图形剖面。 |
支持所有显示模式(HLR、HLV、线架图、上色和带边线上色) |
| 几何图形 |
转换为网格 |
坐标轴 |
支持网格分面、分面顶点和分面翅片。 |
删除 |
不支持删除实体。 |
移动和复制实体 |
参考轴 |
支持网格分面、分面顶点和分面翅片。 |
参考基准面 |
支持网格分面、分面顶点和分面翅片。 |
从网格创建曲面 |
| 草图 |
在草图中参考图形网格顶点 |
