优化零件
完成应力分析后,您可以执行优化分析,以在满足特定准则的同时为一个模型尺寸查找优化值。 例如,您可查找零件的优化长度,使 von Mises 应力不超过所指定的值。 优化分析是 SOLIDWORKS Simulation 中设计算例的一部分。
您必须先运行仿真、标绘任何结果、查看或跳过报告,然后才能执行优化。
要执行优化分析:
  1. 单击 SimulationXpress 向导中的优化
  2. 选择然后单击下一步
    DesignXpress 算例随即出现在图形区域下。 DesignXpress 是 SOLIDWORKS Simulation 中提供的优化工具的介绍性版本。
  3. 在图形区域,选择要优化的模型尺寸(设计变量)。
    所选模型尺寸随即出现在添加参数对话框中。
  4. 单击确定
  5. 在 DesignXpress 算例中,在变量下输入最小:值(这是尺寸可允许的最小值)和最大:值(这是尺寸可允许的最大值)。
    指定这些值时,确保它们不与模型中指定的其它几何关系冲突。
  6. 约束下:
    1. 从清单中选择准则。
      • 安全系数
      • 最大位移
      • 最大应力
    2. 输入安全系数的最小值,或者输入最大位移最大应力的最大值。
    在 SimulationXpress 中,目标总是最大程度地缩减质量。
  7. 单击运行
    结果将出现在结果视图中,模型将更新以反映优化值。
    SimulationXpress 向导的优化结果中,选择初始值将模型中的参数重设为原始值。选择优化值将参数设为优化后的值。
