接触问题
该软件支持装配体和多实体静态算例、非线性算例、动态算例、掉落测试算例和热力算例的接触条件。对于静态算例和非线性算例,可以考虑接触面之间摩擦的影响。
连接图表显示在类似算例的 Simulation 算例树中。相触面组零部件接触选项指的是与接触相关的选项。对于热力算例,您可以模拟热接触阻力。
具有接触条件的算例与无接触条件的类似问题相比,解决问题所需的时间更长。如果随着载荷的逐渐增大在静态算例的属性中激活了大型位移旗标,则需要更多的时间。
只有在无其它非线性问题存在时,才能使用静态算例来解决接触问题。否则,您必须创建非线性算例。您可以将接触定义从静态算例中拖动到非线性算例中,反之亦可。请确保两种算例类型均可使用这些接触定义。
默认情况下,该软件假定装配体零部件在其接触边界接合。用户界面提供了全局、零部件和局部选项来定义接触条件。在未定义零部件或局部设定的情况下,将应用全局设定。参见此处查看自动接合接触实体。除非指定了局部设定,否则将应用零部件设定。
通过局部曲面(面对面)接触条件,可以模拟热接触阻力来进行热分析。冷缩配合接触条件用来模拟冷缩配合问题。
接触条件由网格来表示。如果接触条件发生变化,则要求重新对模型进行网格化。
有关详细信息,请参阅网格化部分。
