执行评估算例 在设计算例选项卡上,单击“设计算例质量” 以定义算例的属性。 在设计算例的变量视图或表格视图选项卡上的变量部分,仅定义离散变量。 如果使用变量视图选项卡,可以选择带步长范围或离散值定义离散变量。 如果使用表格视图选项卡,还可以选择输入数值。 品质和定义的变量将共同决定设计算例的结果。 在约束中,选择预定义的传感器或添加新的传感器,并指定设计必须满足的条件。 在表格视图选项卡上,清除所有不需要的情形的列上的复选框。 清除优化复选框,然后单击运行。 在结果视图选项卡上,查看所有情形的变量和约束的值。您可以选中某情形的列,以在图形窗口中使用当前变量值组更新模型。 在设计算例选项卡左侧画面中的结果和图表 下,选择任意现有传感器来更新图形窗口中的图解。 (不适用于 SOLIDWORKS Standard 和 SOLIDWORKS Professional。) 单击迭代或情形会更新图形窗口中的实体和图解。 右键单击结果和图表 ,然后单击下列一个选项: 清理结果(P) 删除结果但保留算例的定义。 定义设计历史图表 相对于情形编号绘制设计变量、目标或约束的 2D 图表。 定义当地趋向图表 相对于设计变量绘制目标或约束的 2D 图表。 如果对算例品质使用高品质选项,则此图解不可用。 自定义菜单 您可以包括也可以不包括右键单击结果和图表 时菜单中所显示的选项。 父主题评估设计的情形 评估设计算例 估算设计算例的属性 运行估算设计算例 当地趋向图表 PropertyManager
