设置后冷却分析
在从 SOLIDWORKS Plastics 输入模内残余应力和温度后,您可以延伸后冷却阶段的仿真。 您可以应用仅在后冷却模拟期间考虑的载荷和约束。
通过激活 重新启动 选项,您可以根据在冷却过程之后应用的载荷和界限条件,计算零件的应力和变形。 解算器分两个阶段运行:
  • 第一阶段:开始时间 = 0,结束时间 =1 表示冷却阶段。 在运行算例前,选择为重新开始分析保存数据求解选项卡)。
  • 第二阶段:开始时间 =1,结束时间 = 最终时间表示后冷却阶段。 在运行算例前,选择重新启动解算选项卡)。
对于仅在后冷却阶段考虑的夹具,您需要根据以下 PropertyManager 设置定义特殊夹具定义:
  1. 平移下,在应用夹具的方向上键入 1
  2. 随时间变化 下,选择 曲线,然后单击 编辑。 在 时间曲线 对话框中,输入曲线数据:
    在冷却阶段内 (0 < t < 1),解算器将忽略此夹具。 夹具所应用的选定实体可自由移动。 仅在后冷却阶段(1 < t < 最终时间)期间,解算器才应用夹具,并且选定实体因受约束而无法在指定方向上移动。
对于您在后冷却阶段应用的任何载荷定义,需在时间曲线对话框中输入曲线数据:
解算器仅在后冷却阶段(1 < t < 最终时间 = 2)期间考虑载荷。
要运行后冷却分析,需在非线性静态对话框的求解选项卡中,选择重新启动并输入结束时间
