生成带状电缆接头 添加带有子类型带状电缆的电力类型连接点,以将零件指派为带状电缆接头。 如果您先将带状电缆数据添加到电缆/电线库中,那么您可使用该数据设定某些连接点属性,而不是在连接点 PropertyManager 中手工输入数据。 要访问随软件所提供的样例接头,在任务窗格的“设计库”选项卡上浏览到 routing\electrical\ribbon cable。 要添加连接点: 打开您想指派为带状电缆接头的零件。 单击 生成连接点 (“步路工具”工具栏)或工具 > 步路 > 步路工具 > 生成连接点。 在 PropertyManager 中,在选项下: 对于选择一基准面或面和点,选取一个点来定义线路的原点,选取一个基准面以定义线路退出接头的方向。 为 选择线路类型 选择 电气 对于子类型,选取带状电缆。 在参数下: 通过为电缆宽度 (W) 和电缆厚度 (T) 键入值或通过单击选择电缆然后从电缆/电线库选取一带状电缆来定义带状电缆的大小。 对于对齐,选取用来对齐电缆宽度的边线。 带状轮廓预览会出现。 选择或消除切换销钉1 位置来切换指派为销钉1 侧边的侧边,如预览中所示。 在电缆装配体中,销钉1 位置由沿电缆的红色条纹表示。 对于端头长度,指定电缆在接头插入到线路中时要从接头延伸的默认长度。 将端头长度保留为 0 或将之设定到大于电缆宽度一半的值,以确保在接头旁边的折叠可正确创建。 单击 。 连接点有方向。 如果您需要电缆以两个方向之一退出,添加两个连接点 - 每个方向都有一个。 给零件添加配置,其中一个将 CPoint1 解除压缩且将 CPoint2 压缩,另一个将 CPoint1 压缩和 CPoint2 解除压缩。 当您将接头丢放在装配体中时,有一对话框为您打开,以选择您所需要的配置。 父主题带状电缆接头 向带状电缆接头添加配合参考
