您可指定配置属性,如名称和说明,以及材料明细表选项及其它高级选项。
手动生成配置时,可以使用添加配置 PropertyManager。 编辑配置时,使用配置属性 PropertyManager。 当您生成或编辑零件和装配体的配置时,有不同的选项可用。
要为配置指定属性,进行如下操作之一:
- 生成配置:
- 编辑配置:
- 在 ConfigurationManager
中,右键单击配置名称,然后单击属性。
配置属性
配置名称 |
指定配置名称。 您可在 FeatureManager 设计树中显示零部件配置名称。 请勿在名称中使用正斜线 (/) 或“at”符号 (@)。 如果名称为空、包含无效字符或已存在,则在关闭 PropertyManager 时会出现警告消息。
说明 |
(选填)指定标识配置的说明。 您可在 FeatureManager 设计树和 ConfigurationManager 中显示零部件配置说明。 选择在材料明细表中使用以在材料明细表中使用说明。 这些说明优先于任何特定于配置或自定义的属性,但并不会改变这些属性的值。
评论
(选填)提供有关配置的更多信息。 |
自定义属性
打开摘要信息对话框,您可以在其中编辑特定于配置的属性。 编辑配置时可用。
材料明细表选项
您也可在编辑材料明细表时在零部件选项对话框中指定这些选项。
在材料明细表中使用时所显示的零件号
指定如何在材料明细表中列出装配体或零件。 选择一个选项:
文档名称
零件号与文档名称相同。
配置名称
零件号与配置名称相同。
链接到父配置
零件序号与父配置名称相同。 仅适用于派生配置。
用户指定的名称
零件序号是您输入的名称。
在使用为子装配体时子零部件的显示
(仅限装配体)当在另一装配体中将装配体的配置用作子装配体时,这些设置将与材料明细表 PropertyManager 中的材料明细表类型设置一起使用。 这些设置控制子零部件在顶层装配体的材料明细表中是否显示以及如何显示。 选择选项:
显示
如果由材料明细表 PropertyManager 中的材料明细表类型控制,则在材料明细表中显示子零部件。 子零部件不显示在仅限顶层材料明细表中。
隐藏
在材料明细表中隐藏子零部件,即使材料明细表类型会显示子零部件。 子装配体在材料明细表中作为单一项出现。 例如,仅限零件材料明细表会列举子零部件为单独项。 如果选择隐藏,则会列出子零部件。
提升
在材料明细表中解散子装配体并显示其子零部件,即使材料明细表类型不会显示子零部件。 例如,仅限顶层材料明细表会列举子装配体,而不列举其子零部件。 如果您选择升级,则仅限顶层材料明细表将列出子零部件,而不会列出子装配体。
范例 - 子零部件显示属性 |
高级选项
当您添加项目到另一个配置,然后又再次激活此配置时,下列属性控制将执行的操作。 可用的选项取决于文档类型。
压缩特征
(仅限零件)压缩此配置中添加到其他配置的新功能。 清除此选项后,将包括此配置中新的已解析功能。 |
压缩新特征和配合
(仅限装配体)压缩此配置中添加到其他配置的新配合和功能。 清除此选项后,将包括此配置中的新的已解析配合和功能。 装配体中的新特征包括装配体特征切口和孔、零部件阵列、参考几何图形和草图。 这些特征属于装配体,而不是装配体零部件。
隐藏新零部件
(仅限装配体)隐藏此配置中添加到其他配置的新零部件。 清除此选项后,将显示此配置中的新零部件。 |
压缩新零部件
(仅限装配体)压缩此配置中添加到其他配置的新零部件。 清除此选项后,将包括此配置中新的已解析零部件。 |
使用配置指定的颜色
为配置指定一个颜色。 单击 颜色 以从调色板中选择一种颜色。 配置特定的颜色适用于着色模式,除非您在中选择了应用相同颜色到线架图、HLR 和着色。
要将配置特定的颜色应用到装配体中的零部件,请在 FeatureManager 设计树中右键单击该零部件,展开 外观  ,然后选择零部件  。 在 PropertyManager 中选择一种颜色。
添加保存时重建标记 |
将保存时重建标记 应用到配置。 在下次保存文档时配置将生成其完整数据集。 每次当您保存文档时,都会重建和保存数据。 |
父/子选项
仅用于装配体,且仅当添加配置到装配体或其中的一个零部件时可用。 选择您想添加配置的零部件。
例如,您有一个包含子装配体的装配体。 子装配体包含一个零部件。 在父/子选项下,选择要在将配置添加到装配体时将配置添加到子装配体和零部件的子装配件和零部件。
