静态 - 自适应
设定静态算例的自适应选项。设定在您运行算例时进行。如果运行设计情形,将忽略这些选项。p-方法不是通过细化网格,而是使用逐步递增的高阶单元来改进结果。h-方法则是细化网格,而不改变单元的阶序。在关键区域使用更多的单元,除了能够获得更好的准确性之外,细化的网格还可在每个环中更精确地表示关键区域的几何体。
自适应方法
h-自适应 适用于实体零件和装配体文件。
p-自适应 适用于实体零件和装配体文件。
h-自适应选项
目标精度 设置应变能量范数的精度水准。 这不是应力精度水准。 但是,如果应变能量范数的收敛精度水准高,则表明应力结果的精度也高。 使用滑杆来设定所需的精确度。
精度偏差 您可以将滑杆向 可以将滑杆向 移动,指示程序使用较少的元素集中获取精确的峰值应力结果。 或者,也可以将滑杆向 全局 移动,指示程序集中获取整体精确结果。
集中力和尖锐边角位置会出现应力奇异性。 由于使用了较小的单元,这些位置的应力会不断增加。 对于有此类奇异性的模型,建议将滑杆向全局移动。
最大循环数 设置运行算例时允许的最大循环数。有效的最大循环数为 5。
网格粗糙化 网格粗糙化 - 复选该选项可以允许该程序在自适应循环期间粗糙化错误少的区域中的网格。连续环中的单元数会视模型和初始网格的不同而可能增加或减少。如果不复选此选项,程序将不会更改错误少的区域中的网格。在这种情况下,每个自适应循环中的单元数会不断增加。
在达到目标精确度或最大环数时,该程序会停止环。
p-自适应选项
停止时间。 设定用于指示环的收敛和结束的总体准则。 从以下选项中选择:
总应变能
将所有单元的应变能相加计算出的模型的应变能。
RMS von Mises 应力
节点 von Mises 应力的均方根值。
RMS Res.位移
节合位移的均方根值。
更改为 xx% 或更低。 设定所选总体准则中允许的最大相对更改。
更新相对应变能错误率为 xx% 或更高的单元。 设定在每个单元的应变能中最大允许的相对错误。如果其它两个停止准则均未满足,该程序将增加应变能为 xx% 或更高的单元的多项式阶序。
开始 p-阶序 设置第一个循环的元素阶次。 最低阶序为 2,最高阶序为 5。
最大 p-阶序 设置最大元素阶次。 有效的最高阶序为 5。
最大循环数 设定此分析中允许的最大循环数。有效的最大循环数为 4。
满足下列条件之一时,该程序将停止环:
  • 总体准则收敛,
  • 每个元素的所有局部误差收敛。
  • 达到最大循环数。
在使用 p 方法解决静态问题时对模型进行网格化之前,建议(从网格选项对话框的雅可比点菜单中)选择在节处选项。
