Toolbox 库 您可在 Toolbox 库中浏览 Toolbox 零部件并将之用于您的设计中。 内容 生成零件 将零件添加到装配体 添加内容到 Toolbox 库 您可将零件添加到现有 Toolbox 文件夹,或生成新文件夹。 Toolbox 收藏 Toolbox 收藏夹文件夹是一个本地文件夹,您可在其中存储常用的 Toolbox 部件的快捷方式。 能够自动调整大小的 Toolbox 零部件 某些 Toolbox 零部件会适应它们被拖放到的几何体的大小。 配置零部件 您可从 Toolbox 配置工具或 SOLIDWORKS 中的配置零部件 PropertyManager 配置标准、类别、类型或单一零部件。 管理零件号设定 您可保存零件号属性设定,这样您可在以后轻易选择同样的零件大小。您为每组所保存的属性设定指派一个零件号和设定。 Toolbox 零件 PropertyManager 使用 Toolbox 零件 PropertyManager 设定零件属性,如大小。 打开带有参考引用的 Toolbox 零部件的模型 当您打开装配体时,SOLIDWORKS® 会自动在您的 Toolbox 文件夹中查找 Toolbox 零部件的参考。 即使您从单独的 Toolbox 安装(例如,从公司外部)创建装配体,也会发生这种情况。 更新装配体中的 Toolbox 零部件 您可以在一个操作中更新所有 Toolbox 零部件。 在 Toolbox 中禁用配合自动更新 您可以通过清除为 Toolbox 配合自动更新来暂时禁用 Toolbox 零部件与非 Toolbox 零部件之间的配合的自动更新。 通过禁用自动更新,您可以更快地编辑配合、添加配合以及操作零部件,从而提高性能。 父主题SOLIDWORKS Toolbox 概述 安装与配置 凸轮 凹槽 其它工具
