主要增强功能
SOLIDWORKS® 2021 的主要增强功能是对现有产品的改进,并提供了新的创新功能。
出详图模式
  • 使用改进的工程图创建性能
  • 充分利用添加孔标注、编辑现有尺寸和注解以及添加局部视图、断开视图和剪裁视图相关的性能改进
装配体
  • 将干涉检查报告及图像导出到 Microsoft® Excel®
  • 使用编辑时更改配合对齐以在配合更改导致可通过翻转已编辑的配合对齐来避免的错误时向您发出警告
  • 在展开 FeatureManager® 节点时自动还原轻化零部件
  • 将已消除特征的模型保存为配置,在完整版本和简化版本之间进行更改,以及模拟其他配置
  • 充分利用系列零件设计表、爆炸视图、配合以及镜向和阵列特征的改进
  • 打开、保存和关闭装配体时的性能得到显著改进
  • 沿路径在链阵列中使用曲线长度,而不是弦长
  • 检测和报告循环参考引用
模型显示
  • 使用改进的遮挡剔除、侧影轮廓边线和工程图以及配置快速切换性能
用户界面
  • 从外部应用程序为外观选取颜色
  • 自定义对话框中的快捷方式栏命令选项卡上搜索工具
  • 在 FeatureManager® 设计树中显示已翻译的特征名称
零件和特征
  • 对零件中的超过 60 个特征和工具使用重做
  • 在钣金零件中的非平面相切边线上添加边线法兰并平展复杂法兰
  • 在文件属性和切割清单属性中添加方程式并求值
  • 插入或镜向零件、派生零部件零件或镜向零部件零件时,转移零件级别的材料
SOLIDWORKS Simulation
  • 使用网格诊断来识别、隔离和提示修复劣质元素
  • 使用更快、更可靠的网格化,并改进了接合精度
  • 获得通过接触稳定改进的收敛
  • 获得更快的接触仿真计算
  • 为曲面之间的接触自动计算和应用几何图形修正条件
  • 确保接合交互的准确性,以实现快速可靠的网格化
  • 实现更准确的方程式解算器自动选择,并相应地提高速度和内存使用率
SOLIDWORKS Electrical
  • 使用样条曲线、直线或其他草图实体来在 3D 中步路线束
  • 使用多条电线或电缆来穿过并排列线夹
  • 使用接头零部件或不带零部件的接头来连接电线
  • 在接头表、互连和附件库中获取对端接的支持
  • 在线束板工程图中组合 3D 展示和平展区域
  • 自动或按计划存档电气项目
  • 根据项目大小,生成项目 PDF 文件的速度可提高高达 9 倍
  • 使用 Routing Library Manager (RLM) 更新电线、电缆和电气线束数据的工程单位
  • 使用端子类型管理器来处理端子和互连
  • 将 SOLIDWORKS Electrical Schematics 中有关端接的信息引入 3D,以获得更完整的文档
  • 适用于无端接的电线的整个从原理图到 3D 工作流程
  • 利用 Microsoft Excel 实现电气设计自动化并提供一个插件来简化流程
SOLIDWORKS Plastics
  • 使用重新设计的 PlasticsManager 树简化塑料仿真工作流程
  • 通过增强的挡板和喷水头建模和网格化来提高冷却结果的准确性
  • 获取更准确的最新塑料材料数据
SOLIDWORKS Flow Simulation
  • 计算任务的自由曲面,包括旋转设备
SOLIDWORKS Inspection
  • 直接从包含 3D 注解的 SOLIDWORKS 零件访问质量控制信息
  • 利用现有 3D CAD 数据来节省创建首件检查报告的时间
  • 扩展无图纸制造策略以实现质量控制
SOLIDWORKS MBD
  • 将钣金折弯系数表发布为 3D PDF 文件
  • 将驱动和从动定位尺寸定义为在语义上正确的基准目标
  • 充分利用改进的 3D PDF 显示质量
SOLIDWORKS CAM
  • 通过确保所有必要的信息与设计更改保持同步来控制更改
  • 使用圆柱形配料进行碾磨操作
  • 根据钻头直径指定钻头 Peck 数值
SOLIDWORKS PDM
  • 使用与 Microsoft® Windows® 文件资源管理器更一致的集成和更好的缩略图支持
  • 以更灵活的方式控制自定义列集
  • 减少错误并提高处理 BOM 设置的效率
  • 在修改材料明细表以供其他字段(如制造)使用时节省时间
  • 使用工作流程状态的图标选择和改进的过渡来快速确定特定文件的状态
  • 将文件添加到库的速度显著提高
  • 包含使用位置选项卡中访问 Treehouse 视图
  • 通过快速浏览数据卡属性并使用现代控件更新值,来节省 Web2 时间
  • 与外部用户共享文件数据的效率和控制得到改进
  • 通过将多个项目连接到一个共用项目管理器或程序,来简化项目管理
  • 使用无模式窗口打开多个属性卡窗口,并在它们之间切换以进行编辑和数据收集
  • 以指定的时间间隔,从相关任务数据自动更新项目阶段进度、资源和可交付内容
3DEXPERIENCE Connector for SOLIDWORKS
  • 使用衍生格式转换器创建衍生输出,以便在下游设计、仿真和制造应用程序中使用范围更广泛的消耗项和精确几何图形
  • 在工程图上使用多张图纸和标注,并提高工程图质量
  • 3DEXPERIENCE® Platform 打开数据时,使用与 SOLIDWORKS 类似的选项管理打开工具
  • 控制要保存在 3DEXPERIENCE Platform 上的配置
访问 Dassault Systèmes 用户帮助需要提供 3DEXPERIENCE 凭据。
